Лабораторный двухполярный БП своими руками
Собрал схему запустил очень греется U2 и D11 на выходе 5 вольт не регулируется! Подскажите где я накосячил?
Добрый день. Собрал блок питания. Все заработало сразу. Смущает только то что напряжение максимальное 33V а ток 4,4А. Отсюда появился вопрос будет ли работать мой блок или сгорит потому как заявлено 0-30V и 0-3A? Какие элементы схемы отвечают за максимальный ток?(это мне надо на тот случай если я все таки решу подогнать свой блок под 0-30В и 0-3А)
Как правильно балансировать операционный усилитель?
Я не знаю как правильно балансировать. Что нужно где соединить и где нужно замерять 0
0-30В это максимальный диапазон? На входе 40 вольт потянет он?
Здравствуйте!!!.....Я закончил данный блок питания,. к нему собрал индикацию тока и напряжения (ATmega8 и на 2х семисигментных трехразрядных индикаторах)....Сегодня собрал платы в корпус, Блок работает нормально,поставил огромный радиатор, но все равно он нагревается....Присутствует просадка напряжения-под нагрузкой ....ограничение по току работает...НО в режиме короткого замыкания (замыкаю щупы под нагрузкой), напряжение падает не до нуля, а до 0,2 0,4 0,7в.......Хотелось бы это исправить....Не подскажите в чем причина??? или какой элемент схемы отвечает за это??? Заранее благодарен...
Еще вопрос: при замене 2N3055 на КТ827 надо убирать транзистор Q2 ???????????????
Да, можно убрать, так как 827 составной.
вот, видео.... при замыкании щупов появляются незначительные милливольты
БП - YouTube
Народ, измерьте напряжение при подключенной нагрузке в режиме КЗ на выходе БП....У Вас получается чистый нуль??? или присутствуют милливольты?
подскажите, как к этому блоку подключить звуковую индикацию которая работала бы при КЗ? нужно подключить Бузер 5 вольтовый со встроенным генератором..... параллельно светодиоду подключал-не работает....на фото ниже, в точке транзистора Q3 и резистора R22 напряжение при КЗ составляет 30в, подключил в это точку стабилизатор 7805 ТО-220, так у меня после этого ярким светом засветился шунт 0,47 ом, его пришлось заменить - сгорел.....Подскажите правильное подключение
    60.2 KB · Просмотры: 589
амеры
Всем Ку.
Собираю потихоньку БП.
Пока готов индикатор.
Картинку вставить не могу т.к. нет 20 сообщений.
Индикатор запустился сразу.
Зарядкой от мобильника выставил показания напряжения одинаковое на "+" и "-".
Я могу только покупать детали и впаивать их в вытравленную плату.
Теперь вопрос, может туповатый, но спросить не у кого tehnobanka
Как откалибровать амперметры?
Можно это сделать при помощи зарядки от мобильника?
Есть мультиметр DT9208A, но он показывает что-то не понятное, на зарядке написано 0.450 А, мультиметр показывает 2.2А.
В общем я в тупике.
Я ступил и написал не правильный вопрос.
Вопрос в том как получить эталон тока что-бы откалибровать амперметры.
Только опираясь на показания заведомо исправного амперметра. Вы на правильном пути, надо мультиметром замерить потребляемый ток любого потребителя (например лампочки или куллера) И выставить свой амперметр на такие же показания.
это вы ток КЗ измеряли
для 7805 30в на входе много.попробуй включить бузер через резистор между катодом D12 и катодом Q3
В общем спаял блоки питания.
Один запустился сразу, а на втором горит светодиод КЗ.
Дорожки проверил - замыканий нет.
Сравнил установленные элементы - всё одинаково.
Переставлял силовые транзисторы - работают оба.
Переставлял операционники (они у меня на панельках) - все микросхемы рабочие.
От флюса всё отмыто.
Чито делать?
Есть какие то контрольные точки по которым можно выяснить где коротит? :tehnari_ru_281:
