Лабораторный двухполярный БП своими руками
и,кстати ,показания вольтметра прыгает около 15 вольт
попробую дать питание,гляну ,что на базу приходит)
Надо искать косяк в деталях. Читал в нескольких темах что 2n3055 под большой нагрузкой часто вылетает лучше использовать наши транзисторы они надежнее :)
Но если вылетает сразу то проблема или в распайке (замыкает) или неисправна какая то деталь.
разобрался:причиной стала личный непрофессионализм и халатность,результат сгоревшие транзисторы = 300 рублей).
Вот все равно вопрос остается почему амперметры не реагируют никак на вращение потенциометров??
ага,спасибо,ясно)
я,вот видел у Вас еще и диодики светились)
у меня почему-то не хотят(
DDREDD?добрый вечер.скажите пожалуйста сколько должно быть напряжение холостого хода трансформатора для БП.Потому что я читал что надо 24 вольта.но как мы тогда получим 30вольт на выходе?
Здравствуйте.
24В это переменного напряжения с обмоток силового трансформатора, после выпрямления получится 30В постоянки.
а как на счет про садки напряжения?
Это я думаю зависит от используемого трансформатора. У меня не проседает при любых значениях потребления тока.
Привет DDREDD и все участники! Взялся собирать девайс, но пока без успешно((. Проблема с индикацией!
Проблема точно такая же что и у пользователя с ником Delph на 40-й странице темы, а именно не калибруются показания амперметров и вольтметров. Амперметр А1 показывает 9.48А и не калибруется остальные показания стоят на 0 и тоже не калибруются. Кто что посоветует? откуда капать? монтаж и исправность компонентов сомнений не вызывают.
Delph писал, что просто изготовил другую плату и она пошла, но думаю нужно разобраться с этой... SOS!
Добрый вечер, а шунты установлены?
Александр, здравствуйте. решил повторить конструкцию но с аналоговыми индикаторами тока и напряжения. собрал все работает . теперь решил сделать электронный вольтамперметр как и у вас. ранее меги никогда не программировал. решил попробовать сам прочитав кучу материала и вот с одной напортачил в фьюзах.
короче мега временно недоступна)))). собираюсь попробовать другую. не могли бы поделится опытом))))
в инвентаре - USB Basp и kvazarma.
Сказать честно я их прошивал пару тройку раз и во всех случаях с выставлением фьюзов мне помогал Кирилл (ник на форуме kirmav) сам я в это дело сильно не вникал так как на постоянной основе с микроконтроллерами не работаю.
Рекомендую создать отдельную тему по прошивке и знающие ребята подскажут. Или попробуйте связаться с Кириллом через личные сообщения.
Да, шунты установлены. 40см миллиметрового провода. Думал может ОУ бракованные попались.. У меня их 5шт. попробовал все. менял местами, результат тот же - амперметр А1 живет своей жизнью почти не реагируя на резистор. Большую часть времени показывает 9,48А а иногда (в основном от прикосновения к плате или шлейфу) начинает менять показания от 9,48 до 0,00А и обратно. К пайке претензий нет. контакт везде нормальный. Такое ощущение что где-то какой-то левый возбуд(((
Прошелся осциллографом по питанию, ничего не нашел. питание оу идеальное.
Амперметр А2 устойчиво регулируется в пределах от 0,00 до 0,22А. Вольтметры молчат в данный момент молчат оба, хотя раньше V1 скакал в пределах 2,2В.
Ну даже не знаю что и сказать, схему я спроектировал в протеусе, после чего развел печатку и спаял, у меня заработало сразу и у многих плата тоже запустилась и нормально работает. Где то есть ошибка или в монтаже или в деталях.
Спасибо Александр, попробую с Кириллом связаться. Еще вопрос небольшой правда есть - у меня вторички транса по 26,6 вольт. и выходное постоянки порядка 33,5 вольт. как это скажется на схеме вольтамперметра на жк??? нужно ли подыграть выпрямитель (конденсатор).
