Лабораторный двухполярный БП своими руками
Дополню: отключаю индикатор, светодиод светится (как я и писал раньше), подключаю нагрузку, все крутилки в нуле, светодиод гаснет. Пытаюсь зажечь лампочку, Р2 на макс, Р1 потихоньку кручу, практически сразу загорается светодиод
Далее пробую разные положения Р1 и Р2, никакого результата, светодиод практически сразу загорается
    4.1 KB · Просмотры: 72
Напрашиваются вопросы: 1) правильно ли подключил индикатор (Синий на минус ноги конденсатора С1, красный на выход БП, черный тоже на выход БП. Питание идет от отдельной платки зарядника от телефона)
Мысли, идеи, замечания..
Действительно вопрос, а правильно ли вы подключаете индикатор! Если я не ошибаюсь, то черный провод на минус выхода БП, красный на плюс выхода БП, а нагрузку подключаете к синему проводу, а второй к выходу БП, к которому идет красный, примерно как на картинке!
P.S. точно не надо подключать к ножке C1
    15.7 KB · Просмотры: 422
В таком случае у меня возникает два вопроса:
1) Почему нельзя брать независимое питание для индикатора?
2) Если Вас не затруднит, можете на схеме "тыкнуть" куда должны идти толстые синие-красные-черные провода? (в случае если нельзя использовать независимое питание)
Спасибо!
    55.1 KB · Просмотры: 227
Я похоже что-то не правильно понимаю в схеме + опечатка в предыдущем посту
Ножка конденсатора С1 на минус - это ведь тот же самый минус, я к ней подключил туда толстый черный провод. Синий толстый идет на минусовой вывод БП, красный на плюсовой вывод БП, т.е. все соответствует схеме, приведенной выше?!
1. Почему нельзя? Как раз для питания индикатора желательно отдельное питание! Когда я пытался подключить питание индикатора как на картинке которую я выставлял раннее, то индикатор некорректно показывал данные. В картинке хотел показать как толстые провода подключить
2. Красный толстый провод индикатора - "ПЛЮС" БП - вывод 3, Черный толстый провод - "МИНУС" БП - вывод 4, синий толстый провод - "висит" в воздухе - к нему подключается "минус" нагрузки, а "плюс" нагрузки подключается к выводу 3 БП.
Черный и красный (тоненькие) провода желательно к отдельному источнику, как у вас было изначально.
Не думаю, что в плате опечатка!
Если у вас совсем не получается или у вас индикатор совсем другой, подключайте постепенно:
1. Подключите отдельное питание к индикатору. Он засветился? Отлично! Нет? Значит не те выводы.
2. Подключите обычную лампочку в нагрузку, допустим 6 вольт, подключите к выводам 3 красный толстый провод и к выводу 4 черный толстый провод, должно показать напряжение! Если да! Отлично, можно дальше, если нет, надо разбираться с выводами индикатора.
Так в том то и дело что индикатор все правильно показывает, но почему при отключении индикатора я получаю "фишки" описанные в посту #1018 #1020 (в первом пункте опечатка, при отключенном индикаторе, а не нагрузке) и #1021
Если начать с нуля, то:
1) без индикатора схема же должна корректно работать? Если да, то почему светодиод постоянно светится?
1.1) Почему при подключении нагрузки светодиод гаснет, но при попытке покрутить Р1 и Р2 светодиод сразу загорается (что отвечает за ограничение силы тока? U3 и что еще?)
2) почему при подключении индикатора светодиод гаснет, лампочку получается зажечь, но ограничение по силе тока не работает?
Тогда действительно, нельзя сейчас подключать индикатор, если БП не работает исправно, если у вас регулируется напряжение, а не регулируется ограничение по току, значит надо смотреть обвязку микросхемы U3! Скорее всего или деталь неисправна какая нибудь, или что то перепутано.
За ограничение тока отвечает U3, за работу светодиода U3 и Q3.
Проверьте напряжения по картинке ниже. Нашел на одном из форумов когда делал свой
    49.1 KB · Просмотры: 724
Замеры
Замерил точки приведенные по схеме выше, какая-то ерунда получается, посмотрите пожалуйста, в какую сторону смотреть, не хотелось бы поочередно каждый элемент выпаивать и заменять
Замеры проводились при отключенном индикаторе от схемы
    42.5 KB · Просмотры: 208
  • Замеры БП.docx
    Замеры БП.docx
    12 KB · Просмотры: 191
Не ту картинку приложил, извините...
PS: почему нельзя редактировать собственные сообщения?!
    53 KB · Просмотры: 324
На 6 ножке U1 должно быть около 11 В, а в точке 6 после резистора R18 должно быть около 2 вольт, а у вас 5.9...проверьте R18 какого номинала, должен быть 56к. Может здесь...
Если вам не сложно сфотографируйте плату с стороны деталей и с стороны дорожек, может кто то глянет своим более опытным глазом и что то скажет
Tarasevich721, большое спасибо что не оставили без внимания мои проблемы, сегодня вечером уезжаю в продолжительную командировку, вернусь к теме по возвращению!
Еще раз большое спасибо!
какие операционники можно поставить в индикацию вместо mcp 502
MCP 602 можно заменить на LM2904 или LM358, только к ним нужно питание на 12в подвести
Посоветуйте как сделать защиту от перенапряжения по входу. Суть в том собрал блок питания без траснформатора. Трансформатор (он очень большой, больше 10 кг весит) отдельно стоит на лоджии и от него выведена в комнату розетка на 24 вольта.
Сейчас засовываю блок в корпус, прикрутил вилку и нужна защита от дурака чтоб не воткнуть его в 220 вольт. Просто предохранитель как я понимаю может не помочь?
я использую вот такие зви-ки вместо вилок на слаботочку - отрезаем например два штырька по 12В три под 36 и тп. удобно, дешево и никогда не ошибетесь.
    7.2 KB · Просмотры: 90
Я извиняюсь а как подключить цифровые китайские амперметр с 4 (1плюс 2минус 3.4 незнама) выводами и вольтметр с двумя выводами(1плюс 2минус)
Спасибо
Плюс минус (питание) амперметра я зацепил после диодного моста. А 3, 4 это скорее всего измерительные выводы. Они потолще должны быть их в разрыв плюсового провода БП, после выходного транзистора. А вольтметр с двумя выводами просто параллельно выходу БП.
Мне сказали что к минусу подключить один конец амперметра а другой к выходу минуса. Ничего так и не понял почему? А вольтметр если подключить паралельно при регулированном снижении он не "погаснет" случайно. Спасибо токо сильно не бейте я новичок :)
