Лабораторный двухполярный БП своими руками
Возникли вопросы
1.переменные резики на сколько ватт 0.25 подойдет, не сдохнет?
2 купил транс 2*15в 2А, если я первый выход на (15в 2а) от транса подключу к схеме, а второй выход сделаю запасным для разного рода случаев (ну там зарядник или другое) схема будет работать. То есть входное переменное напряжение будет 15в 2а схема не заглючит?
Возникли вопросы
1- не сдохнет, там ток мизерный
2-схема будет работать не оптимально, выходное напряжение будет заниженным и регулировка будет практически без стабилизации, короче ничего путнего не получится. Используй обе обмотки, подав на схему 30в, если опрерационники хорошего качества, то работать будет без проблем. У меня в двухполярном питальнике каждый канал запитан от 30в своего трансформатора. В таком режиме работает уже не один год, внёс мелкие доработки, которые не влияют на работу схемы, их задача была дать возможность использования того что есть под рукой. В твоём же случае , если не отходить от оригинальной схемы - всё должно и так работать.Единственное так это максимальный ток на выходе питальника -будет не более 2А в долговременном режиме на максимальном выходном напряжении.
Спасибо за ответ, и еще вопрос как подклюить цифровой амперметр и вольтемтр. Вы там указали три точки соединений вольтметра и амперметра но уменя такие
Вот векторный снимок
    11.3 KB · Просмотры: 113
упс забыл еще спросить можно ли из схемы "взять" 5в 1а для USB выхода и подклюить вентилятор или нагрузка будет очень сильная?
Здравствуйте товарищи. может быть такой вопрос и был уже но перечитывать всю тему нет времени. работает мой питатель уже год и произошла неприятность. на отрицательном плече напряжение перестало падать ниже 7.6 вольта. в верх всё нормально .доходит до 30в а вниз доходит до 7.6 и всё.результат проверки показал пробитый bd139 ,замена ничего не решила. операционники менял, потенциометры проверял , силовой транзистор , всё норм но проблема остаётся . ткните носом если несложно
На 2 и 3 выводе микросхемы U2 напряжение регулируется? Должно быть от 0 до 11В
Посмотрите сообщение 1028 этой темы, там есть напряжения, проверьте, и результаты напишите здесь
Для этого лучше отдельную обмотку с трансформатора
Или можете взять как делают в китайских KITах такого блока питания, стоит еще один отдельный стабилизатор после диодного моста
вот замеры.
    38.3 KB · Просмотры: 137
По даташиту TL081 это "IN -" (вход), у вас при минимальном положении потенциометра P1 там 2.2В а должно быть "0". Значит проблема где то здесь, попробуйте заменить/проверить D9 - возможно пробит, еще посмотрите как регулируется напряжение в точке "12" (один из выводов P1)
А есть у кого-нибудь печатка регулировки тока и напряжения на атмега8 для однополярного блока питания в формате .lay6 ? В первом сообщении есть такая, но там для двуполярного блока и не понятно мне, что, куда подключается. Сам блок питания я уже спаял-собрал, но регулируется он обычными потенциометрами, а хочется сделать регулировку кнопками на атмеге, с экраном 1602
получилась следующие . выпаял я силовой транзистор и без него всё регулируется как надо. видимо дело в нём.
силовой транзистор, указанный по схеме изначально- это большущая лотерея, так как оригинал отличная штука, а подделки вылетают повсеместно, так вот нужно сразу ставить отечественный аналог , пусть тот же кт8101, кт819гм, кт808ам, кт812 (желательно парочку в параллель) , либо в то-220 не менее чем пару штук. Подпирать их кт817 или bd139 , таким образом получая составной транзистор, применение кт827 оправдано вполне, но при этом не следует выпаивать транзистор на плате .
Причиной пробоя кт827 может стать слишком большой ток базы, но это в единичных случаях. По этому настоятельно рекомендую *самодельный* составной транзистор и в обязательном порядке эти транзисторы должны быть на радиаторе оба, а в случае если их 3-4 то только на одном радиаторе и ни как иначе, ведь здесь очень важно, чтобы температура была как можно более близкой.
у меня и стоял кт827, на отдельном радиаторе! я собственно ни разу не пользовался этим плечом . видимо бракованный.
Доброго времени суток, добрые люди! Помогите кто сможет! Собрал блок питания по выложенной схеме и печатной плате. Напряжение регулируется от 0 до 32В. В качестве нагрузки для проверки повесил лампу 12В 5W. Даже при установке в минимальное положение регулятора тока, при увеличении напряжения защита не срабатывает(не загорается светодиод). При замыкании контактов(без лампы), светодиод тоже не загорается. Проверил все компоненты, стоят правильно. Даже собрал вторую плату-один в один. История та же. Да, и при нулевом положении напряжения кручу тример, но напряжение остается 0. Что может быть не так?
Возможно ваш переменный резистор тока стоит наоборот: когда вы крутите на минимум на самом деле это может быть максимум, соответственно минимум будет в правом крайнем положении, бывали такие ситуации
Спасибо! Пойду пробовать. Я первый раз здесь. Даже не знаю, как ответить конкретному человеку)).
Да вроде всё как в схеме. И светодиод не загорается в любом положении. Переворачиваю его ноги в плате-постоянно светится
Попробовал поменять правый провод с левым на регуляторе тока. Картина та же???!!! По часовой стрелке лампочка гаснет, против-наоборот. Светодиод не реагирует. Сильно греются R1 и R2
Проблему со срабатыванием светодиода устранил. 557й транзистор на обеих платах оказался левым. Купил новые, проверил, впаял-всё работает. Однако регулировка тока остаётся в обратную сторону. По часовой-лампочка гаснет, а против-загорается
