Лабораторный двухполярный БП своими руками
Вот одно из моих чад.
Подскажите пожалуйста, в схему какой номил переменного резистора добавить что бы была плавная регулировка напряжения?
Это я в цитату вставил текст, судя по фото 3 регулятора. А очень нужна плавная регулировка напряжения
1К последовательно с регулятором напряжения или тока для точной настройки.
Ребята, помогите пожалуйста адаптировать схему под источник постоянного тока. Т.е. на входе будет импульсник от зарядки для ноутбука.
Понимаю, что надо избавиться от диодного моста, но там еще есть обвязка по переменке. Мне не хватит знаний(
операционники надо запитывать повышеным напряжением относительно входного, иначе работать нормально не будет, тебе проще вот такую схемку собрать, как раз под твоё питание
  • бп.rar
    бп.rar
    9.7 KB · Просмотры: 439
Тимур , согласен, хороший БП. И защита от КЗ имеется .
Спасибо! Но задача такова, что необходима помимо регулировки напряжения ещё и регулировка тока. Т.е. 0-20 В и 0-5 А при питании 20В и 5 А постоянкой ( импулсник) .
Может есть подходящие схемы?
Присоединяюсь к вопросу, можно ли питать схему с первого поста от импульсного блока питания, интересует тот факт, что помехи от импульсного блока будут присутствовать на выходе схемы?
Перечитал всю тему. На странице 82 в самом начале есть пост 811. Там как раз описание, что нужно сделать, чтобы обеспечить работу блока от импульсного источника питания.
В моем случае блок питания от ноутбука выдает 20В и 5 А. А для питания операционников надо 35 В.
Если я правильно понял, питание операционников должно быть "поднятым" над самим регулируемым напряжением.
Собрал схему из первого поста. Печатку правда брал не оттуда, а с какого то буржуйского сайта, и немного перерабатывал её. Раз десять перепроверил, вроде все правильно. Но не работает почему то. Отличия только в том, что вместо TL081 применил 071, Q4 КТ819 и Q2 КТ817. Операционник U2 быстро нагревается, на выходе ничего нет. Единственно что, R13 стоит 10 кОм, как в базовой схеме. СтОит его заменить на 33к?
И если у кого есть время, может глянете на печатку свежим взглядом, а то у меня уже мозги пухнут? :(
Помогла информация от Интересующегося со страницы 97. Поменял ОУ на то, что было под рукой, U2 на УД608, а U1 и U3 на OPA134. И оно заработало. Капец, а TL071 ведь новенькие, только что купленные.
Поправочка, информация со страницы 94.
Здорово
Спасибо за проект. Всё завелось с первого раза. Переделал вольт амметр под смд компоненты. Теперь размер платы 3х3 см примерно двухслойная. Отправил китайцам. Выслали и жду с нетерпением. Возник маленький вопросик. Не стоит ожидать сюрпризов, если заменил на смд компоненты?
    62.7 KB · Просмотры: 494
Думаю что при соблюдении номиналов, сюрпризов ждать не стоит :)
Я надеюсь. В принципе уверен что всё получится. Как запущу скину сюда печатку да фотки мини варианта вольт амметра. Может кому пригодится.
Уже второй раз пробило BC557. Что можно сделать?
искать причину, либо воткнуть транзистор мощнее и смотреть что сгорит следующим.
Насколько я понял, сгорает в момент пуска. иногда включается в режиме токоограничения и не реагирует ни на что, пока не выключишь и не покрутишь ручку токоограничения
возможно дело в ОУ.
Както так получается
Переднюю панель фрезеровал на своём чпу станке.
Печатку вольт амметра переделал под смд компоненты двухстороннюю и заказал у китайцев. Много раз заказывал и действительно делают качественно и приходят быстро.
Платы регуляторов так же заказал у китайцев. Проверенные и рабочие.
Второй дисплей показывает температуру транзисторов + и - отдельно. Так же показывает в процентах как сильно крутятся кулеры на + и - отдельные кулеры. Эту регулеровку соорудил с помощью ардуино мини, так как была под рукой. Чем сильнее температура транзистора тем быстрее крутиться кулер. Если температура превышает максимум загорается светодиод.
Получается очень компактно. Трансформаторы кинул в отдельную коробку под стол. От туда приходит в эту коробку 2х24 1х9 вольта.
Спасибо dredd за проект. Всё работает прекрасно. И всем спасибо за участие. Перечитал все страницы форума.
Как придут последние платы покажу как получилось совсеми внутренностями. :tehnari_ru_509: :apl:
    16.8 KB · Просмотры: 125
    98.2 KB · Просмотры: 181
    78.9 KB · Просмотры: 160
