Лабораторный двухполярный БП своими руками
Мой вариант: 100_2748.webp
Привет всем! Вот увидел недавно схемку и решил собрать.Есть вопрос: а если на вход
стабилизатора подавать переменку не 24-27 вольта, а 8в,16в,27в по очереди- будет ли работать схема бп или нет? операционники отдельно запитать придется наверное. У меня просто есть подходящий тор а у него три двойных отвода с такими напряжениями....из соображений что бы меньше грелись выходные транзисторы ...что бы меньше вольт "гасилось" на стабилизаторе...
т.е. применить переключение обмоток, чтобы не греть воздух...
Переключение обмоток-правильное решение. Делают даже на микроконтроллерах, но самое простое при помощи галетника или тумблера(будет два положения). Уж транзисторам точно будет легче. Удачи!!!
Ребята, выходное напряжение 29,8вольт, подстроечником не регулируется, где неисправность искать? Подстроечник рабочий.
Подстроечник служит лишь для настройки ноля на выходе
Извините, я потенциометр не так назвал. Перепаял D9 псе заработало, но пока искал причину, смотал транс до24в-выдавал на выходе 25в, в результате сейчас с блока 28 вольт максимум выходит при холостом ходе.
это мне как раз понятно....а будет ли работать этот стабилизатор при входном напряжении переменки ,например,10 вольт? Какое минимальное напряжение можно подавать на вход схемы что бы сохранить ее работоспособность? И что необходимо поменять в схеме что бы применить переключение обмоток...что бы она работала при пониженном входном напряжении.?
Вы сами правильно предложили в своём первом посту - запитать операционники отдельно.
Все нормально работало и вдруг перестало, при регулировке выше 20 в питание пропадает, куда копать?
на 7 ноге u1 нет напряжения
все заработало-ничего не делал
радиатор с транзистором кт827а очень сильно греется на пол часа, даже от обычной лампочки из габаритов, рука не терпит, это так и должно?
    111.2 KB · Просмотры: 408
снова не работает и на 7 ноге u1 напряжения нет
да. у вас малая площадь радиатора и нет обдува.
Радиатор ОЧЕНЬ мал. чтобы блок держал заявленные параметры нужно радиатор раза в 4 больше
оптимальный размер - на всю ширину и высоту задней стенки корпуса Вашего прибора
кулер установлен, но пока не подключен(нахожусь в подборе источника питания для него +для питания сегментног вольт-амперметра), как считаете вентилятор справится с охлаждением эторо радиатора?
Однозначно НЕТ. Можешь хоть два кулера поставить. Радиатор на фото слишком мал для данного блока.
тебе бы лучше взять радиатор от процессора компа, там и площадь хорошая и как раз габариты не большие.
