Лабораторный двухполярный БП своими руками
Доделал внутрянку своего БП.Корпус красить не буду (не совсем меня устраивает БП).
В общем проект не удачный.
А когда на КЗ проверяешь, какие последствия?
У меня всё было как у DTS (так мне казалось), но когда проверял ЛБП на КЗ, то вылетали на ИИП ключи. Когда для защиты поставил предохранитель между ИИП и ЛБП, то при проверке на КЗ стал выгорать силовой транзистор. Так я на этой засаде и застрял. Когда питание от трансформатора-такой беды нет.
Да вроде бы без нареканий.Срабатывает ограничение.Ничего в иип не горит.Силовые транзисторы тоже.
sergant_007
наведи порядок с личными сообщениями, иначе ответа так и не дождёшься.
А импульсник какой? Схемку скинешь?
Да импульсник самый простой на 2153.Печатную плату не даю.У меня она не дорисована(видимо когда закрывал программу не внес изменения,хотя шаблон напечатан правильно).Если устроит могу скинуть архив с не дорисованными ПП.
Может быть просто напросто у вас выпрямляющие диоды не импульсные? В том числе и в цепи -5В тоже должны быть импульсными.
А как организовано вообще 5в?Я просто не могу понять про какие диоды идет речь.У себя я 5В организовал так,намотал доп обмотки на силовом трансформаторе.
Намотал транс на 24.4В переменки и подключил к нему схему через отдельный диодный мост, -5В подключил к переменке. В холостую схема работала, как только замкнул провода, все ОУ загорелись! Вот растяпа, забыл установить фильтрующий конденсатор. Неужели такой фейерверк может быть из-за его отсутствия? Поставил 3 новых и кондер, напряжение стало регулироваться как то странно. На максимальных 32В, при регулировки, оно уменьшается до 2.4В, если еще понизить, то оно резко возрастет до максимального. Буду дальше искать неисправность.
Так я в три провода мотал.....
если ты хочешь получать ответы на свои вопросы, то настрой личные сообщения, в противном случае - не морочь людям голову :cebur::tehnari_ru_108:
    22.6 KB · Просмотры: 138
Не пойму что я не так делаю....Помогите.с личными сообщениями... разобраться
Посмотрите личные сообщения.
Галочка у меня стоит...
Проблема с вольтмером: используйте (Atmega 8)
Всем привет.
Ребята, у кого есть проверенная схема переключателя обмотки трансформатора?
    7.1 KB · Просмотры: 62
Кстати, не такой уж и плохой вариант, как может показаться на первый взгляд. Ну и что что не автомат? Зато МК программировать не нужно. ;)
Прикалываетесь надо мной. Бог Вам судя.
Если не хотите помогать, молчали бы как другие.
Коммутируемый ток и напряжение могут быть разными, соответственно, и схемы будут разные.
