Лагает компьютер
  • Автор темы Автор темы grixact
Не одна не подошла(
у тебя производится не простой заход в ОС, а через подключение к домену.(гриша ПК)
это и есть причина не возможности установки(судя по скрину http://www.tehnari.ru/imagehosting/2010/09/03/261174c815348d3e3b.png). прав не хватает для программы, и только платная версия "корпоративная" заработает.
установи это http://soft.casemods.ru/section12/item19/
у тебя как видно перегрев процессора идет (Темп 1 )
что вполне может создавать проблему
фильм нормально не посмотреть(то пару секунд нормально то пару секунд лаги..(
и не только.
!комп чистил термопасту менял!температура не превышает 49.На диске
когда менял термопасту, ты правильно намазал ее? (тонкий слой ) радиатор плотно прижат?
Нормально!А Temp1 он прыгает то -10 то 64
да уже понял . но только у тебя не показало названий ( sshot-1.webp) и почему все вентиляторы приостановлены? сколько вентиляторов к материнской плате крепятся (питанием) ?
ты драйвер чипсета ставил ? и остальные драйверы для системы?
1 винт только.Видео карта с радиатором.корпус открытый.
посмотри как правильно http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
далее.
ты делал то что писалось в постах, №1 по №7?
потом, что за ось? лицензия или сборка?
Лицензия.диск не чистил.
так сделай, и напиши результаты.. :)
Посоветуй програму
