Лампа дневного света
Андрей111
29 Ноя 2012
Всем привет! Сегодня попался мне вот такой светильник, соответственно не рабочий. Мне нужно что-бы он работал от сети напрямую, а не от аккумулятора. Можно ли использовать блок розжига от КЛЛ для питания ламп дневного света, которые стоят в этом светильнике?:tehnari_ru_837:
    3.5 KB · Просмотры: 260
так в чем проблема,дроссель, стартер подключай и все будет она от 220V работать.
а можно подробнее схему включения, и желательно с рисунком, или схемой... просто не очень понимаю каким образом подключать это все. Дроссель это проволока, намотанная на феррит?
Можно даже проще, сейчас продаются уже готовые пусковые электронные. К ним только лампу подключай и все.
А можно взять готовый балласт от энергосберегайки?
вот пользуй и наслаждайся.Подробней куда еще?
    26.4 KB · Просмотры: 5,406
какая нафиг энергосберегайка?Ясно сказано лампа ЛДС.Нет конечно.
По моему это в принципе одно и тоже. По параметрам может не подойти. Ели надо проведу эксперимент. roma/ стартеры и дросселя это уже устаревшее, и второй вариант по моему не правильный. Засветится ли накал в полную силу при последовательном соединении.
Если не затруднит, пожалуйста поэкспериментируйте... А дроссель можно самостоятельно изготовить или только покупать?
можно изготовить рублей 300 встанет,а можно купить ,100руб готовый вместе со стартером.Я обычно по помойкам шарюсь воще на халю беру.
Везет, у нас таких помоек нету(
Абсолютно.
Это так, но вилка достаточно широкая.
Засветится, это стандартная схема включения двух ламп через один дроссель.
а можно просто взять сгоревшую энергосберегающую лампу, примерно подходящей мощности, и выдрать из нее ЭПРА :) т.к. в 90% случаев горят не ЭПРА а сами лампы. :)
Есть стандарты под которые изготавливаются и лампы, и ЭПРА. Чтобы при выходе из строя лампы можно было заменить лампу, при выходе из строя ЭПРА - заменить ЭПРА. На фото помоему лампа Т8 Ватт на 15 (сложно разглядеть:) ).
У энергосберегаек каких-то стандартов нет. Зачем они им? Там не предусмотрена замена лампы или ЭПРА. Сгорает что-то одно - вся лампа в мусорку. Так что хоть экспериментируй, хоть нет, а как конкретная ЭПРА поведёт себя с лампой не известно. ЭПРА от энергосберегайки близкой по мощности к лампе запустит последнюю с вероятностью процентов 90, но вот сколько такая пара проработает... Может пару лет, может даже больше, а может неделю, день или даже пол часа. Так что это на свой страх и риск.
ЭПРА ферон Т8 на 18Вт стОит меньше 100р...
Да и может вообще штатный балласт использовать?
Там же наверняка есть источник питания для зарядки аккумулятора. От него и питать балласт с лампой.
проблемам в том, что нету там балласта. Только 2 лампы и корпус.
сколько светильников переделывал (у которых ЭПРА стоит внутри) меняя их "битые" эпра на эпра от сберегаек, только 2 раза эпра не подружились с лампой, в остальном же всё отлично работает, + эксперименты показали что на одну 25Вт ЭПРА легко становятся 2 U-образные ЛДС, НО, тут нужно отметить один нюанс, есть U-образные лампы у которых 2 вывода а есть лампы с 4 выводами, с 4 встают свободно, а вот те что с 2 следует немного модернизировать, разобрав их цоколь и выкинуть неонку (стартер) и конденсатор, тем самым вывести все 4 вывода (по 2 электрода на каждый конец) и подключать уже к ЭПРА. :)
ЗЫ
Сорри за офф. :)
спасибо за совет, буду пробовать)))
