Лампа с сенсором. Проблема включения
что бы не коротнуть сеть 220 осциллографом, нужно сообщать,
Сообщаю - лезть в силовую переменку осциллографом (равно как и любым другим инструментом) можно только с опытом и пониманием ТБ и только в режиме измерения переменного напряжения. То бишь вход осцилла будет подключен через 1-10МОм делитель с емкостной развязкой. Некоторое знание матчасти в таких работах бывает полезным :)
Если не сложно сразу наглядно накидайте схему та что выше на 145АП2 приведена с этим усилителем на транзисторах.
Каскад усилителя собран на VT1 и VT2 + сопутствующая обвязка. До кучи в схему добавлен фотодатчик освещения. Если все эти функции важнее простоты конструкции и/или желания один раз перевернуть вилку в розетке - можно пробовать собрать.
BAPBAP написал(а):
Вот неплохая схемка на МК.
Тоже с фотодатчиком и тоже чувствительна к подключению фазного провода.
Извините, что занудствую, но хочу добавить, что общий провод щупа и осциллографа подключен на корпус и если осцил заземлен, то если это не учитывать и не отслеживать в розетке (фаза/ноль), то при включении схемы, если осцил заземлен, а общий провод прицепить к фазовой цепи произойдет КЗ силовой цепи 220, а если осцил не заземлен, то на корпусе его появится полноценные 220в из розетки и будут бить со всей дури всех незадачливых ремонтерев и настройщиков! Потому был мой опус про развязывающий трансформатор.
А если необходимо измерить постоянную составляющую переменного сигнала, как быть по твоему?
Rokl, "занудствуете" Вы совершенно справедливо :).
Действительно, при попадании нулевым щупом заземленного осцилла в фазу искомой цепи будет утечка на землю (не "коза"). Только тансформаторная развязка здесь мало чем поможет (потенциал в случае промаха мимо "нейтрали" так и останется 220, плюс осциллограф уже развязан собственным трансформатором от источника). А поможет здесь дифф. автомат (он же УЗО), который на тестовой розетке должен быть непременно. И "земля" также должна соответствовать требованиям ПУЭ.
Но это опять же в отдельную тему все - "как следует оборудовать рабочее место?", "в порядке ли земля?", "нет заземлена ли нейтраль в доме?". Если бы кто-то всерьез этим заморачивался....
*у меня на тестовом стоит УЗО, два автомата и маркировка фазы (ставшее уже привычкой разводить "по-правильному"). Но пришел к этому тоже далеко не сразу, без нескольких фейерверков задумываться не начнешь...
Понимать уровень возможного напряжения, начинать с верхнего диапазона и использовать делители.
Решил все таки собрать вот эту схемку и печатку тоже прилогаю. 145ap2b.gif 145ap2-bt138m.gif
только не могу понять что бы избавить от фазировки нужно собрать вот такую схемку. но куда она подключается непосредственно не пойму может кто поможет и сразу исправит в рисунке?
