George Smith прошу помочь рассчитать трансформатор для лампы 6п14п.
Вот параметры железа.
А вот мои предварительные расчеты.
По какой-то упрощенной методе.
Прошу особо не обращать внимание на площадь окна я еще не считал влезет провод или нет.
Расчет первички по упрощенной формуле
W1 = (3500*Ua)/(Fh*s)
Ua - напряжение анода у меня 300 вольт
S - площадь магнитопровода железо ШЛ16х32=5,12 см2
Fh - нижняя частота я выбрал 80 гц
W1=(3500*300)/(80*5.12)
w1=2560 витков
Высчитываем коэфициент трансформации по формуле
n = корень (Ra*Ntr)/Rh
Ra - Сопротивление нагрузки в анодной цепи (еще его называют Приведенное сопротивление) для лампы 6П14П оно состовляет 10 ком (данные из сети)
Ntr - КПД трансформатора для мощности 1-4 Вт = 0.8, 4-10 Вт = 0.85, >10 Вт = 0.9
Rh - Сопротивление нагрузки у меня 8 ом динамик
n = Корень (10000*0,9)/8
n = 33.54
Зная коэффициент трансформации можно посчитать вторичку.
W2 = W1/n
W2 = 2560/33.54
W2 = 76
получается если мотать для одной лампы
то первичка должна содержать 2560 витков, а вторичка 76 витков.
Если использовать Триодное или пентодное включение 2-ух ламп, то получается первичку умножить на два и посчитать количество вторички из Ктр? или там какая то другая методика расчета PP
