- 27 Ноя 2010
Вот и читал-читал и хотел спросит тоже самое ?...И в чем великая сакральная разница?
На микрофон немного богаче, но усиление малнькое и все ...
Ждем, когда отрезвеет басист и запишем, ну хоть как-то...Поэтому, для правильной оценки звучания, нужно просить кого-то поиграть и послушать со стороны...
Условия как у нас в Тундре, это где ?...В данном случае, гундят банеры, которыми завешана от ветра терраска...
Только с явно выраженным горбом в районе 2-5 кГц, удивительным образом совпадающим с резонансной частотой звукоснимателей... Интересно зачем? Наверное случайно так получилось...И в чем великая сакральная разница? Гитарный- обычный средник 60-5кгц, только лопух.
Диапазон диапазоном, только в данном случае ключевую роль играет неравномерность по отдаче в определенных частотных диапазонах, и это не просто так, а сделано специально.Частотный диапазон от 82 Гц до 1570 Гц
Обертоны 5 кГц
300км от Столицы... На северо-северо-запад...это где ?
Чёй-то не похоже - - это в сторону Архангельгеска ?...300км от Столицы
Ну и я говорю, там Новгород, Архангельск ...Говорю же северо-северо-запад от Столицы
Это не 300 км....Новгород, Архангельск ...
Объект не секретный, объект захолустный... Ярославль...секретный объект ?...
Понятно, теперь понятно, почему при столичная тундра ...Ну, сам Ярик официально чуть ближе (250-270), просто данная деревня еще на полтинничек дальше в сторону Костромы
Дык все понятно, как можешь таки и ... Все еще в переди не переживай ...Усь там на ТДА2050... Вроде... Из крутилок только громкость. А завал - возможно, проблема в проводах, ибо я, когда покупал гитару, не купил провод. В итоге когда домой прибыл сообразил что провода нет... Пришлось брать два джека, соединять микрофонным проводом и вперед. Так досихпор и играю.
Дело не в оконечнике... Дело в преампе... А если его нет, то есть просто одна 2050, то дело во входном сопротивлении... Оно весьма мало, и поэтому "жрет" высокие частоты... В таком случае поставить хотя бы буфер на полевом транзисторе...Усь там на ТДА2050
Совершенно в дырочку, можно на биполярнике малошумящем ...Оно весьма мало, и поэтому "жрет" высокие частоты... В таком случае поставить хотя бы буфер на полевом транзисторе...
Согласен, спору нет ...Полевики звучат лучше... Почти лампа
Давай! 700 постов уже есть. uzhosзначит не заморачиваюсь и еду дальше.
