Ламповый гитарный комбик
Щас обрезал, ну вот так получилось...
Обрезать то это, конечно, не вопрос... Вопрос в том, что именно "гундит"! Сам ли динамик, микрофон ли такую фачу дает, комната ли подгаживает...
Вот, как раз, и возвращаемся к разговору про спикерсимулятор...
При использовании ШП динамика он просто необходим!
А сейчас звук - как из унитаза... :( С обработкой еще и хуже...
И никакая пост-эквализация его не спасет... :(
Телефонный микрофон - из такого телефона - стационарный.
Скорее всего он и гадит... Изначально ограничена АЧХ для речи...
Попробуй тупо на смартфон записать, думаю лучше получиться, что бы понять...
Классические (студийные) микрофоны на оборот вроде как динамические.
У конденсаторных и угольных частотная полоса маленькая ... :)
Смотря для чего... И не всегда... Да и динамические сильно разные...
Одно дело 57-ой шурик, а другое какой-нибудь вокально-караочный...
И диаграммы направленности... Микрофоном для бас-бочки вокал нормально не запишешь...
Да еще и применить/установить нужно умеючи...
Звук из центра динамика комбика не то же самое, что с края или с середины диффузора... Для подзвучки лучше (тоже весьма спорно) динамический, а вот для записи все-таки предпочтительнее конденсаторный... Потом эквализацию для посадки гитары в микс проще сделать...
Но это, опять же, кому как... Потому и такое многообразие моделей...
У этих аппаратов очень хороший микрофон. Конечно не WM-61, но частоты передает очень неплохо
Подтверждаю, был у меня недорогой китаец в 90-х годах. Гитару и голос писал
офигительно на кассету. Просто ставишь включаешь запись и все ... :)
Я, конечно, запишу, но без соло/ритм - у меня в программе не получается свести такой формат, в котором телефон записывает.
Возможно, но что то из телефонных трубок мне нормальных капсюлей ни разу не попадалось... Но если так, то значит не он гундит.... Остается либо динамик, либо комната, либо настройки усилителя...
Слишком близко, см 40 -70 можно, тогда еще комнату не слышно (отраженку не ловит).
Где здесь логика? tehno015 Чем дальше от динамика, тем больше комнаты... 5см. это еще и далековато в большинстве случаев... Если только "атмосферу" записать нужно.... Так и то обычно на другой/другие микрофоны записывают, что бы потом микшировать...
Ну вот - записал. Эта запись - со смартфона, на расстоянии 45см от динамика.
https://yadi.sk/d/_qNMqxPVaARJVw
А эта запись тем же микрофоном, что и в первый раз. Но только с расстояния 35см.
https://yadi.sk/d/O7z3jFccLlK3-A
Все записи без обработок - ни педалек, ни в программе.
Тебе-то самому какая запись больше понравилась ?... :)
Кстати когда микрофон далеко от комбика (30-70 см) то звук очень слабый, и слышно пощелкивание медиатора (но на всех записях я играл пальцами)
Да, на смарт звучит как балалайка...
Вот о чем и говорил... Чем дальше, тем больше "комнаты"... На 45 см. даже "акустическое" звучание струн слышно. А в целом АЧХ какая была, такая и осталась. От первой записи отличается от слова НИКАК! Вобщем, динамик гундит... Именно нижняя середина "не вкусная".
Вот АЧХ гитарных динов и ШП... Заметна разница?
... Ещё раз повторяюсь, с ШП динамиком без спикерсимулятора не обойтись! Если, конечно, ставить цель получения "классического" гитарного звука, а не абы орало...
    94.9 KB · Просмотры: 33
    13.1 KB · Просмотры: 32
    17.2 KB · Просмотры: 25
    21.5 KB · Просмотры: 73
верха маловато. Но че-то не то...
Именно! Резонансная частота синглов (в районе 2-5кГц) гораздо выше общего сигнала получается. Не слышно характерного сингловского "стекла"... Динамик и верха заваливает, и нижнюю середину (гундеж) выпирает, но тут, конечно, еще и параметры усилителя знать надо... Какие там тембра накручены? И что, вообще, за усилитель?
А еще есть такая фишка, что когда сам играешь, то объективно оценить звук просто не возможно, иожно нафантазировать себе всё что угодно, ведь не только ухо звук слышит, а еще и тело вибрации ощущает... Поэтому, для правильной оценки звучания, нужно просить кого-то поиграть и послушать со стороны...
И в чем великая сакральная разница? Гитарный- обычный средник 60-5кгц, только лопух.
Электрическая гитара
Частотный диапазон от 82 Гц до 1570 Гц
Обертоны 5 кГц
Эквализация:
Полнота 240 Гц
Теплота 400 Гц
“Струна” 2,5 кГц
Вот записи Енотыча, на микрофон и смарт
