- 16 Июл 2016
Проще всего использовать унифицированный УКВ блок УКВ-ИП-2 и УПЧЗ ( усилитель промежуточной частоты звука ) разобранных телевизоров. У них совпадает промежуточная частота - 6,5 MHz.самодельный ламповый радиоприёмник в FM диапазоне,может кто знает простую схемку?
Это у есть унифицированный УКВ блок, он и собран навидел приёмник собранный на одной лампе
. Но к нему нужен УПЧЗ.
Для начинающего - неплохо.
При такой компоновке есть риск роста уровня фона и наводок, сигнальные цепи к лампам придется прокладывать проводом в экране. Удачи.
1е2-антенна , дальше ,питание , последний , выход ПЧ .А можете назвать сигнальные цепи
Для светодиода будет отдельный диодный мост с ограничением напряжения до 5В
Для УНЧ это цепи по которым идет усиливаемый сигнал. В Вашем случае необходимо экранировать провод к управляющей сетке лампы.А можете назвать сигнальные цепи?
5 вольт это очень много для светодиода. 20 мА, это то, что нужно для подавляющего большинства типов светодиодов, а это (очень примерно!) от 2 и до 3,3 вольта.Для светодиода будет отдельный диодный мост с ограничением напряжения до 5В
А что было сделано? Не попытались разобраться в причине?От небольшого гула трансформатора так и не избавился,
Это не я говорю. Есть параметры и ТУ на любой радиоэлемент. А Вам советую не доверять своему тестеру. Какой ток течет через Ваш светодиод? Ответьте пожалуйста.вы говорите 5В много.
Сотни миллионов советских трансформаторов работали и работают бесшумно. Но заставить гудеть можно любой.. Все-таки попытайтесь найти причину гудения.Гул советского трансформатора - это диагноз и муторно лечится.
Удачи, Федор!Завтра у меня первый экзамен - "Математика"
