Ламповый УНЧ из телевизора Таурас 211
Такой хотя бы.
    10.2 KB · Просмотры: 393
В интернете видел приёмник собранный на одной лампе,может кто знает схему такого?
самодельный ламповый радиоприёмник в FM диапазоне,может кто знает простую схемку?
Проще всего использовать унифицированный УКВ блок УКВ-ИП-2 и УПЧЗ ( усилитель промежуточной частоты звука ) разобранных телевизоров. У них совпадает промежуточная частота - 6,5 MHz.
P.S.
Это у есть унифицированный УКВ блок, он и собран на
. Но к нему нужен УПЧЗ.
    58.7 KB · Просмотры: 170
    15.3 KB · Просмотры: 63
Делал когда то в 80х на пс 1 и УПЧЗ-2 (1) УКВ простой .
Для начинающего - неплохо.
При такой компоновке есть риск роста уровня фона и наводок, сигнальные цепи к лампам придется прокладывать проводом в экране. Удачи.
А можете назвать сигнальные цепи? Заранее спасибо.
Почти закончил монтаж,осталось припаять провода к панелям и установить трансформатор. Про радио создал новую тему,ибо в этой и так много нафлудил.
От небольшого гула трансформатора так и не избавился,поэтому принял решение в корне переделать всю конструкцию и заменить один большой трансформатор на два современных. На первой фотографии трансформатор на 6,3В. На второй фотографии трансформатор на 250В. Помимо замены трансформатора решил изготовить нормальный корпус и поставить маленькие выключатели,а также индикатор питания в виде светодиода. Для светодиода будет отдельный диодный мост с ограничением напряжения до 5В
    50.6 KB · Просмотры: 67
    43.4 KB · Просмотры: 76
Для УНЧ это цепи по которым идет усиливаемый сигнал. В Вашем случае необходимо экранировать провод к управляющей сетке лампы.
5 вольт это очень много для светодиода. 20 мА, это то, что нужно для подавляющего большинства типов светодиодов, а это (очень примерно!) от 2 и до 3,3 вольта.
А что было сделано? Не попытались разобраться в причине?
Этот светодиод от 4 вольт ели светится,а вы говорите 5В много. Гул советского трансформатора - это диагноз и муторно лечится.
Это не я говорю. Есть параметры и ТУ на любой радиоэлемент. А Вам советую не доверять своему тестеру. Какой ток течет через Ваш светодиод? Ответьте пожалуйста.
Сотни миллионов советских трансформаторов работали и работают бесшумно. Но заставить гудеть можно любой.. Все-таки попытайтесь найти причину гудения.
Если верить тестеру, то около 25 мА. Меня смущает размер трансформатора на 250В,он не маловат для своего напряжения?(я про его размер)
Приехал трансформатор на 6,3В,почти собрал набор для сборки нормального усилителя. Осталось приобрести звуковые трансформаторы и корпус. После экзаменов продолжу тему,сейчас не до этого.
Завтра у меня первый экзамен - "Математика"
Вернулся с экзамена,вроде всё решил. Теперь буду ждать результаты и готовится к остальным экзаменам.
Выкроил время на творчество. Подключил купленный трансформатор,он имеет две обмотки,одна на 250В и вторая обмотка около 7В (тестер сдох и померить нет возможности) У меня образовалась проблемка,я подал питание на черный и синий провод и подключил накал лампы 6п14п и она засветилась,но когда я подключил к желтому и чёрному проводу нагрузку,то выбило предохранитель. Без нагрузки трансформатор гудит и гул меняет свою частоту. Человек продавший мне трансформатор не помнит на какие провода питание. Всего проводов три:чёрный,жёлтый и синий . Тестера под рукой нет. Куда всё таки подавать питание?
Нашел нужные провода,проблема решена и оно работает. Трансформатор не шумит,совсем не шумит и это победа.
