Лампы из-под матрицы
  • Автор темы Автор темы RED_NOD
RED_NOD
11 Июл 2014
Привет всем ,нашел у себя пару старых разбитых матриц ноутбуков ,из них изъял лампы .
Так вот хотел узнать возможна ли запустить лампу матрицы без инвертора ,или самому сделать что та подобное инвертора .
Проще взять инвертор из такого же старого бука.
инверторов нет
Могу дать и не стандартный:
Нужен балласт с напряжением пробоя газа порядка 3 кВ и рабочим током порядка 70 мА. А теперь попытайтесь изобрести велосипед.
Вот это уже понятно ... :)
Ну велосипед для меня не проблема ... :)
Меня удивляет другое, ты сказал 3 kV 70 mA, это чё лампа подсветки - 200 Вт ?... :)
Не, неправильная математика.
Дело в том, что балласт работает почти как резистор, подключенный впослед с лапой. При максимальном напряжении на лампе ток получается менее 1 мА, а при рабочем токе 70 мА напряжение на лампе опускается до 70 В.
Так что с физикой и математикой тут всё в прядке - лампа дает порядка 5 Вт мощности в рабочем режиме и чуть меньше при пуске.
Народ недавно собирал схемку (как 3.7 сделать 5 вольт ) ,я думаю попробовать чтота вроде этого только транс использовать от инвертора
Если есть старый сканер (на лампе), чаще всего "садится" лампа и сканер идентифицируют как не рабочий. Так вот в этом сканере как раз и есть уже готовый блок запуска ламп. Чаще всего питается от 12В.
Правильно! у меня таких ламп вместе с HV блоками штук 10 уже насобиралось ))) Только чаще от 24 вольт питается, но не суть. А если по теме, то собираешь простой блокинг-генератор и все. 3 детали всего нужно.
