"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
А!!!В архиве все есть?!!
доделал я ланзара посадил на охлаждение, вот постоянка на выходе 25 мВ(норм), а напряжение для того чтоб рассчитать ток покоя не могу измерить щупы ставлю вот так предел устанавливаю до 200мВ постоянного напряжения показывает ноль, и лишь какие-то числа когда только щуп убираешь от ножки вход закорочен на землю, питание по 41 В. на плечо или я не туда устанавливаю щупы, а так работает хорошо радиатор минут за 20-25 равномерно прогревается звук чистый радует с ФНЧ тоже прекрасно работает
    71 KB · Просмотры: 814
2-Dima92lrnv
ток покоя маленький, считай его нет, усь работает на маленькой мощности в классе Б,а на мощности более 5-6Вт уже появляется необходимый ток ,который уже *приближает* режим работы к классу АБ, другими словами,чем громче(до определённого предела)-тем качественнее звук.
для настройки потребуется (в твоём случае) уменьшить R15*,для этого припаиваем,со стороны печати, резистор на 2к(+-что есть) и уже выставляем ток покоя, в твоём случае показания миливольтметра должны быть в пределах 35-40мВ
в pdf файле "Собираем Ланзар", который находится в архиве - ошибка! на 1 и 4 странице в общей принципиальной схеме и маленькой схеме с параллельными кондёрами по тексту написано "электролиты включены «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь", хотя в схеме всё наоборот. Но и это не всё, текст - ПРАВИЛЬНЫЙ, схемы - НЕПРАВИЛЬНЫЕ, и в схеме формата .lay всё же сделано минусом у минусу, что верно.
Он имеет ввиду соединение литов в ос. Говорилось про это уже
может кто подсказать возможные варианты замены выхлопа на совок? кроме 818 819
кт864+865
кт8101+8102
кт805+кт837(по бедности)
кт825+кт827(с большой осторожностью, так как разброс очень большой, а сами транзисторы составные и с огромным усилением)
ребята запустил я ЛАНЗАР питание 45 вольт плечо импульсник мощностью 300 ВАТТ выходные конденсаторы 8000 плечо! при 10% звука играет четко и нормально добавляю звук эшо 10% начинает ужасно хрипеть и ничего не ясно! но питание не падает. Что это может быть? вход экранирован но помехи сильные качество звука 0. Что делать?
нет! a это зависит от ток покоя???
да. его не хватает.
как измерить мультиметр тыкать сюда? поставить 200 мA? у меня 0.33 ом стоять сколько надо поставить??? Заранее спасибо
    89.9 KB · Просмотры: 1,577
Резисторы по схеме 0,33 Ома, два резистора будет 0,66 Ома. Получается что зная что нужно выставить значение тока допустим 0,07А , необходимо найти напряжение которое покажется на вольтметре.
V= RхI , подставляя свое значение сюда получаем V= 0.66х0.07= 0.04 В , т.е я крутить подстроечник пока не получится значение на вольтметре 0,04 В.
Чтобы убедиться. что недостаточно тока покоя. сделайте очень маленькую громкость. Если звук "захрипит" значит маленький ток покоя. На большой громкости вплоть до ограничения звук будет нормальный.
В противном случае проверяйте режимы и монтаж, правильную установку и исправность элементов.
ребята все сделал как вы сказали! на кажды плечо стоит 15000uf питание 45 вольт (трансформатор) на всю громкость играть как на 5 вт колонки разные попробовал тоже самое! все детали новые перед установкой проверял на работоспособност! хрипы ужасно!только малом звуке играет нормально! монтаж проверил раз 10! что посоветуете делать?
Help
вот монтаж только дорожки уже испортил своими тестами!
    61.6 KB · Просмотры: 473
    71.4 KB · Просмотры: 622
