Летательный аппарат для отработки лунных посадок LLRV
Статус
Произведена разборка карданового подвеса, двигатель подвергся окраске и окончательному оформлению.
    33.8 KB · Просмотры: 18
    35.3 KB · Просмотры: 17
    21.3 KB · Просмотры: 19
    32.9 KB · Просмотры: 17
На каркас установлены пара баков под гелий, предназначенного для вытеснения топлива турбореактивного двигателя из топливных баков. После чего произведена окраска каркаса.
    45.6 KB · Просмотры: 17
    49 KB · Просмотры: 16
    33.9 KB · Просмотры: 17
    36.8 KB · Просмотры: 32
    34.6 KB · Просмотры: 18
После сушки произведена окончательная установка турбореактивного двигателя в кардановый подвес на раме аппарата.
    34.7 KB · Просмотры: 18
    37.9 KB · Просмотры: 16
    44.1 KB · Просмотры: 18
После установки двигателя и закрепления его на осях карданового подвеса при помощи латунных раскосов пайкой на раму установлены сферические топливные баки, выполненные из бусин Ф12мм. В данных баках хранится перекись водорода -топливо для двигателей коррекции.
    37.7 KB · Просмотры: 18
    35.2 KB · Просмотры: 18
    39.7 KB · Просмотры: 16
    37.1 KB · Просмотры: 18
    48.3 KB · Просмотры: 18
    41 KB · Просмотры: 18
Окрашены поддоны под сферические баки с топливом JP4 для турбореактивного двигателя. Баки вставлены в поддоны, подведена разводка, после чего сборки вклеены на штатные места в каркасе аппарата.
    56 KB · Просмотры: 18
    59.1 KB · Просмотры: 17
    36.9 KB · Просмотры: 17
    69.2 KB · Просмотры: 15
С помощью кембрика проведены трубопроводы от баллонов с гелием до баллонов с топливом JP4, а от них к общему тороидальному топливному баку турбореактивного двигателя.
    54.2 KB · Просмотры: 18
    39.4 KB · Просмотры: 17
    36.4 KB · Просмотры: 21
На каркас аппарата наложен первый жгут кабелей, связывающих кабину пилота с блоком аппаратуры управления полетом, расположенным в кормовой части аппарата.
    37.7 KB · Просмотры: 14
    39.3 KB · Просмотры: 16
    42.7 KB · Просмотры: 16
    40.3 KB · Просмотры: 16
    46.8 KB · Просмотры: 16
Параллельно с укладкой на каркас электрожгутов начата работа над кабиной пилота.Кабина пилота находится приблизительно на высоте 1,8 м над Землей и на первых образцах летательного средства (LLRV) она была открытой спереди, сверху и сзади. В модифицированной версии аппарата (LLTV) кабину изменили так, чтобы обеспечить пилоту такой же обзор, как и в реальном лунном модуле. Ручка управления использовалась для контроля за креном и тангажом, а педали — для рысканья. На небольшую панель управления были вынесены трекбол, средство индикации работы реактивного двигателя, а также индикаторы вертикальной, горизонтальной и угловых скоростей, связанные с радиолокационным блоком.
Простая система измерительных приборов передаёт режимы работы двигателей, положение аппарата и данные по скорости на наземную приёмную станцию для отслеживания параметров полёта и последующего их изучения.
Пилот имел катапультируемое кресло . При активации он толкал пилота вверх от транспортного средства с ускорением, примерно в 14 раз превышающим силу тяжести, в течение примерно полсекунды. С земли этого было достаточно, чтобы поднять сиденье и пилота на высоту около 250 футов (80 м), где парашют пилота мог быть автоматически и успешно раскрыт. Произведенное компанией Weber Aircraft LLC , это было одно из первых кресел с нулевым катапультированием , способное спасти оператора, даже если самолет стоял неподвижно на земле, что было необходимо, учитывая низкий и медленный диапазон полета LLRV.
    70.1 KB · Просмотры: 16
    64.4 KB · Просмотры: 17
    40.7 KB · Просмотры: 16
    50 KB · Просмотры: 16
    77 KB · Просмотры: 17
    68.4 KB · Просмотры: 16
Для изготовления кабины был применен листовой пластик, латунная трубка, матричная сетка кинескопа цветного телевизора, полистироловый двутавр, литник, кресло из "загашника". Осталось сделать приборную доску, подобрать фигурку пилота и произвести окраску кабины.
    25.5 KB · Просмотры: 17
    21.5 KB · Просмотры: 15
    29.5 KB · Просмотры: 17
    19.7 KB · Просмотры: 17
    22.2 KB · Просмотры: 16
    27.9 KB · Просмотры: 17
Уже забрезжил свет в конце тоннеля... Пора подумать и о подставке для модели. А поскольку размеры ее невелики. то выбираю уже испытанный и отработанный путь, а именно использую в качестве подставки фигурную крышку от баночки со сметаной. Из листового пластика (доска для лепки пластилина) нарезаны при помощи штангеля ряд дисков. которыми на клею заполнено пространство внутри крышки.
    36.2 KB · Просмотры: 16
    25.2 KB · Просмотры: 14
В итоге получена устойчивая подставка, которая после сушки будет покрашена.Затем в подставку будет вклеена дуга, согнутая из вязальной спицы, на свободном конце которой разместится аппарат. А в центр основания будет вклеена информационная вставка, рисунок которой прорабатывается.
    30.9 KB · Просмотры: 33
    33.2 KB · Просмотры: 29
    41.7 KB · Просмотры: 26
В кормовой части аппарата скомплектован блок аппаратуры управления полетом, по каркасу аппарата уложен второй жгут кабелей, связывающих данный блок с кабиной пилота.
    38.2 KB · Просмотры: 28
    39.2 KB · Просмотры: 27
    33.8 KB · Просмотры: 20
    44.8 KB · Просмотры: 34
    47.7 KB · Просмотры: 31
На блок аппаратуры установлена антенна радиовысотомера, выполненная из жести и латунных трубок.
    42.1 KB · Просмотры: 21
    35.7 KB · Просмотры: 21
Стала наполняться оборудованием и кабина пилотов. Из латунной трубки спаяны чашечный анемометр и флюгер.
    15.5 KB · Просмотры: 27
    18.9 KB · Просмотры: 26
Добавлены приборные панели.
    19.8 KB · Просмотры: 25
    21.2 KB · Просмотры: 28
    31 KB · Просмотры: 26
    21.5 KB · Просмотры: 26
    23.1 KB · Просмотры: 20
Модель перебралась на подставку.
    38.1 KB · Просмотры: 19
    34.4 KB · Просмотры: 21
    38.4 KB · Просмотры: 28
    48 KB · Просмотры: 18
    36.1 KB · Просмотры: 21
Распечатана и заламинирована информационная вставка, после чего она вырезана и вклеена в подставку.
    42.9 KB · Просмотры: 20
    42.1 KB · Просмотры: 28
    39.9 KB · Просмотры: 25
Завершено наполнение интерьера кабины пилота. Дооформлены пульты управления аппаратом, установлены джойстик управления, кислородный баллон, подобрана и раскрашена фигурка пилота-астронавта.
    30.5 KB · Просмотры: 24
    28.8 KB · Просмотры: 23
    24.9 KB · Просмотры: 24
    29.3 KB · Просмотры: 22
    44.2 KB · Просмотры: 19
    42.8 KB · Просмотры: 19
    36.3 KB · Просмотры: 22
    24.6 KB · Просмотры: 19
    25.6 KB · Просмотры: 17
    32.6 KB · Просмотры: 20
    30.4 KB · Просмотры: 22
На корпус ДИСС (доплеровский измеритель скорости сноса) установлены излучающие и приемные антенны.
    19.9 KB · Просмотры: 21
    24.4 KB · Просмотры: 20
    27.5 KB · Просмотры: 21
    27.1 KB · Просмотры: 25
После этих добавлений аппарат приобрел следующий облик.
    56 KB · Просмотры: 24
    50.6 KB · Просмотры: 23
    54.7 KB · Просмотры: 23
Статус
