- 1 Сен 2011
Линия или DSL-2500u дает сбой подключения к интернету?
Здравствуйте.
Барахлит интернет соединение, через каждые 1-5 минут разсоединение. Ищу причину. Роутер DSL-2500u
Вот информация о ADSL линии:
Насколько понял по данным википедии(ADSL — Википедия), параметры линии рабочие.
Может в прошивке дело? Стоит 1.50.
Кстати правильно ли я смотрел в каталоге прошивок в папке DSL-2500U? Там еще есть DSL-2500U (ANNEX B),DSL-2500U_BRU,DSL-2500U_BRU_C,DSL-2500U_BRU_D,DSL-2500U_BRU_DB
На корпусе написано Model no: DSL-2500u, p/n RSL2500UEBRU9D3G, h/w ver D3, f/w Ver RU_1.50
Похоже надо было в в папке DSL-2500U_BRU_D смотреть
Стоит менять прошивку на 1.58, есть опыт у кого-то?
Здравствуйте.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.0 11.0
Attenuation (dB): 35.0 17.0
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 7368 948
Rate (Kbps): 2047 853
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 72 63
B (number of bytes in Mux Data Frame): 17 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2761 8.1013
L (number of bits in PMD Data Frame): 985 237
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 133987 127263
Super Frame Errors: 0 4
RS Words: 31352974 1066598
RS Correctable Errors: 17 620756993
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 10452395 4339727
Data Cells: 891021 137029
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 4
Total SES: 0 0
Total UAS: 22 4294953074
