Linksys WRT54GL v1.1
  • Автор темы Автор темы fragus
fragus
14 Янв 2011
На роутере Linksys WRT54GL v1.1 моргает лампочка Power . В интерфейс по адресу 192.168.1.1 не входит. На кнопку reset не реагирует. КАК БЫТЬ???
Пингуется? После чего появилась проблема?
Нет не пингуется. Перестал работать сам по себе. Проснулся утром смотрю лампочка power мигает. Лампочки internet , и подключение к пк работают обычно.
а компьютер адрес получил? скорее всего вряд ли. выставьте статикой 192.168.1.2
    37.5 KB · Просмотры: 318
Прошивка полетела скорей всего.
Так сбрасывать пробывали?
Код:
1. выдернуть провод питания.
2. нажать на кнопку reset и держать её.
3. при нажатой reset вснуть провод питания. reset держать еще сек.10
4. отпустить кнопку reset.
Код:
Пробовал все возможные способы сброса, не помогает.
Модель старая, а возможность поломки не рассматриваешь? Блок питания не даёт положенное на выходе, конденсаторы высохли и так далее.
Проверить рутер у соседей есть возможность?
Попробуйте скачать прошивку.
В командной строке выполните
Код:
tftp –i ip роутера PUT путь к файлу прошивки
Если не получиться, то значит совсем все плохо.
Можно попробывать обнулить память. Тут написано как. Но способ опасный. (Есть риск окончательно добить девайс) Если в своих силах неуверены то лучше в сервис отнести или новый купить.
Если рутер не пингуется - залить ничего не получится. Ссылку Гризлик дал верную - читайте, пробуйте. Копипастить от туда сюда смысла нет.
А что имеется ввиду? Что именно в этом роутере проверять у соседей?
Повреждение линии у ТС.
зы или это тоже флуд???
ВСЕ примерно так.
Что-то я не понял, почему ответ от 192.168.0.101?
Вы на компьютере какой IP адрес вписали? Если вы сбросили роутер, выставьте на компьютере 192.168.1.2 и пингуйте 192.168.1.1. Для чистоты эксперимента советую принести роутер к компьютеру и заведомо рабочим патчкордом соединить их напрямую, из сетевой карты компьютера в порт LAN роутера.
с точки зрения физического подключения проблему мы не рассматривали. Но чую - врядли, гугл по такому запросу дает ворох тем где надо сбрасывать, шить и даже подключать тушку роутера к lpt порту, которых сейчас днем с огнем не сыскать.
если хочется поболтать на эту тему - в лс.
