- 5 Фев 2014
Да-да спасибо, я это уже уразумилЭто по 25В в плече! Тоесть если мерить относительно нуля, то будет по 25В, а обшее напряжение 50В.
Если сверхмощьностя не нужны советую собрать этот усилительда и на полную мощность усилитель врад ли будет работать, думаю 10-15 Ватт для него будет пределом
Обязательно соберу, спасибо за совет, но сначала осуществлю свои планы по сборке усилителя на ЛМ1875, т.к. компоненты уже куплены, но пока не пришли. Я как раз хотел собрать что-то на транзисторах после ЛМ-ки.советую собрать этот усилитель
КПД порядка 20%, греются они даже без сигнала, так как ток покоя такого усилителя большой. Но оно того стоит!Кстати, какой КПД у этого усилка ? Я читал, что для класса А для получения мощности на выходе 5-10 Вт, мощность питания просто огромна и греются они как обогреватели
Имхо лучше с АВ-ников начатьОбязательно соберу, спасибо за совет, но сначала осуществлю свои планы по сборке усилителя на ЛМ1875
он не только ИМС переплёвывает, но и многих "старших" транзисторных.По качеству запросто обиграет все микросхемы!
Андрюх, на деле же КПД не более 20-30%не более 50%.
Совершенно в "дырочку"Имхо лучше с АВ-ников начать
А как иначе? Там на одни радиаторы..ну ты жж в курсе. А так можно Агеева замутить,его в super А можно перевести кстати,ну это лучше с Максимом перетереть,и будет все пучком!Совершенно в "дырочку"
Не, Андрюх, Агеев для начала не подходит... Хоть и прост схематически, но коварен зараза...А так можно Агеева замутить
Агеевский коварен? Да ладно! Греется маненько - это да. Но, что бы когда не заработал с первого раза - это ни в жисть! И настраивать его не нужно. Самое то для начинающих.Хоть и прост схематически, но коварен зараза.
Я бы не рисковал дожидаясь падения напряжения. Загубишь микрухи. Лучше отмотать лишнюю вторичкуЯ так понимаю, что при подключения трансформатора и БП под нагрузкой, напряжение немного "просядет", кроме того также будет наблюдаться падение напряжения на диодном мосте, так что на выходе БП получим меньше 25В ?
Так 78хх и 79хх вроде на 1.5 А рассчитаны вроде, а ток через них будет 1 А максимум. Или у меня слишком простые представления об этом ?Стабилизатор на такой ток потребления усилителей на микросхеме проблематично сделать
