LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
Это по 25В в плече! Тоесть если мерить относительно нуля, то будет по 25В, а обшее напряжение 50В.
Да-да спасибо, я это уже уразумил:) Вроде итак было все понятно, но вдруг откуда ни возьмись в голову начали лезть разные путанные мысли, вот и родился такой дурацкий вопрос, за который до сих пор стыдно:tehnari_ru_942:
да и на полную мощность усилитель врад ли будет работать, думаю 10-15 Ватт для него будет пределом
Если сверхмощьностя не нужны советую собрать этот усилитель
Схема проще некуда, усилитель ультралинейный, тоесть на выходе не изменяеться форма сигнала, и работает в классе А. По качеству запросто обиграет все микросхемы!
Обязательно соберу, спасибо за совет, но сначала осуществлю свои планы по сборке усилителя на ЛМ1875, т.к. компоненты уже куплены, но пока не пришли. Я как раз хотел собрать что-то на транзисторах после ЛМ-ки.
Кстати, какой КПД у этого усилка ? Я читал, что для класса А для получения мощности на выходе 5-10 Вт, мощность питания просто огромна и греются они как обогреватели
КПД порядка 20%, греются они даже без сигнала, так как ток покоя такого усилителя большой. Но оно того стоит!
Данный вопрос к усилителям класса А неприемлем. Эти усилители всегда потребляют одну и ту же мощность. КПД зависит от уровня сигнала. При малом сигнале почти вся мощность идет в нагрев транзисторов и КПД близок к нулю. При большом сигнале мощность с транзисторов начинает идти в нагрузку, но даже в самом экстремальном случае в нагрузку идет не более 50%.
он не только ИМС переплёвывает, но и многих "старших" транзисторных.
Андрюх, на деле же КПД не более 20-30% :)
Имхо лучше с АВ-ников начать
Совершенно в "дырочку" :)
А как иначе? Там на одни радиаторы..ну ты жж в курсе. А так можно Агеева замутить,его в super А можно перевести кстати,ну это лучше с Максимом перетереть,и будет все пучком!
Хоть и прост схематически, но коварен зараза.
Агеевский коварен? Да ладно! Греется маненько - это да. Но, что бы когда не заработал с первого раза - это ни в жисть! И настраивать его не нужно. Самое то для начинающих.
Пришли детали сегодня, так что буду приниматся за сборку и по мере возможности воплощать задумку в реальность. Начинать буду с БП, так как "дежурного БП" не имеется, запитать усилок больше нечем. Имеется трансформатор с двумя вторичными обмотками, на холостом ходу замерял напряжение (то есть трансформатор подключил к сети 220В, без нагрузки) вторичек - показывает 2х20В. значит постоянки получается 2х28.
Конденсаторы 2х6800 мкФ на 35В, диодный мост KBU8M 8А 1000В. Я так понимаю, что при подключения трансформатора и БП под нагрузкой, напряжение немного "просядет", кроме того также будет наблюдатся падение напряжения на диодном мосте, так что на выходе БП получим меньше 25В ? Для меня главное, чтоб не больше, так как микруха рассчитана на 25В.
Диаметр провода вторички 0.6мм. Думаю, сила тока будет достаточной, тем более этот транс скорее всего будет временным.
Вот хочу поинтересоватся у знатоков, сойдет ли такой БП для питания двух каналов по схеме из первого поста ?
И будет ли достаточно только мостика и фильтров, или думаете стоит паралелить мост конденсаторами, а также шунтировать фильтрующие кондеры пленкой (какую емкость тогда брать ? Кстати, имеется много пленки 1 мкф) Планируются также предохранители в каждое плече питания, так как на схеме из 1 поста по 2.5 А в плечо, то для двух каналов надо 5А в плече БП? Или тут надо выбирать номинал иначе ?
Не успел за 10 минут добавить, есть еще двухсторонний текстолит, есть ли потребность делать на нем платы БП и УМ с последующим соединением земли с верхним слоем ?
Кстати диаметр провода 0.6 мм - это 1А тока вроде получается, так что думаю будет достаточно
Я так понимаю, что при подключения трансформатора и БП под нагрузкой, напряжение немного "просядет", кроме того также будет наблюдаться падение напряжения на диодном мосте, так что на выходе БП получим меньше 25В ?
Я бы не рисковал дожидаясь падения напряжения. Загубишь микрухи. Лучше отмотать лишнюю вторичку
А не легче будет стабилизаторы на 24В поставить в БП?
Или сделать БП и 2 платы УМЗЧ, подключить, но без МС, и замерить напряжение на местах выводов питания МС.
Просто нет никакого опыта в разборке и тем более сборке трансформатора. Транс вот такой(фото из гугл), хомут вокруг него на заклепках.
Кстати, в инете случайно нашел объявление о продаже транса от ЭП101, там в описании написано, что он на 2х18 В, 0.8 А, 30 Вт. Я в первый раз мерял, там 20 В вроде не показывало, а 18.6-19, но теперь чтоно не вспомню. Напряжение сети сегодня при замере было 224 В
  • 91796979_1_644x461_prodam-transformatory-ponizhayuschie-setevye-zaporozhe_rev001.webp
    22.6 KB · Просмотры: 243
    13.1 KB · Просмотры: 301
Стабилизатор на такой ток потребления усилителей на микросхеме проблематично сделать, а на транзисторах он будет сложнее самого усилителя.
20В показывало на холостом ходу. Под нагрузкой конечно просядет, вопрос насколько. Оптимально бы не выше +22/-22В для этих МС получить. Возможно если соберешь БП как раз и будет такое напряжение.
Не лучше будет расковырять БП, и перемотать на +/- 12 - 14 вольт? После выпрямителя будет ~16.5 вольта, под нагрузкой сядет ~ до 14.5 вольт.
Так 78хх и 79хх вроде на 1.5 А рассчитаны вроде, а ток через них будет 1 А максимум. Или у меня слишком простые представления об этом ?
Если будешь делать стабилизатор на 78++ и 79++ стабилизаторах вот схема и печатка.
Светодиоды, резисторы и D5, D6 можно убрать.
    42.9 KB · Просмотры: 3,361
    38.6 KB · Просмотры: 594
  • Stab ПП.rar
    Stab ПП.rar
    77.9 KB · Просмотры: 82
С учетом неизбежной просадки этот транс для ЛМ1875 подойдет без перемотки.20/3=6,6*4=27вольт
