- 7 Май 2011
С учетом неизбежной просадки этот транс для ЛМ1875 подойдет без перемотки.20/3=6,6*4=27вольт
Я бы лучше подстраховался и либо поставил стабилизатор, либо немного отмотал вторичку.
не надо страхоатиься.Питание ЛМ1875 +/-30ольт,а тут без просадки 27,и просадка пару ольт минимум.Я бы лучше подстраховался и либо поставил стабилизатор, либо немного отмотал вторичку.
Вот блин, только что открыл даташит - точно 30! А я думал 25... Надо было не думать а открыть лишний раз и посмотреть! А то сколько кипишу натворил из ничего.Питание ЛМ1875 +/-30ольт
Там же мекка питания и сигнала.Мда.я вот думаю, делать ли БП на плате или навесом сотряпать - там всего-то мост и 2 фильтра...
Можно, конечно, и кстати если с ЛУТом проблемы, посмотрите здесь (#280,283,284), можно сделать плату по простой технологииМожет БП навесным монтажом сделать, раз уж там только мост и 2 банки ?
Что за расчет странный такой? Можно формулу поподробнее описать?С учетом неизбежной просадки этот транс для ЛМ1875 подойдет без перемотки.20/3=6,6*4=27вольт
Почему странный ,обычный,на пальцах .Переменное делишь на 3 и умножаешь на 4 и получаешь нужное напряжение после выпрямителя и электролита.100лет в обед этой эмпирической формулеЧто за расчет странный такой? Можно формулу поподробнее описать?
