LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
Оказалось, что дело было и не в переменнике, т.к. проблема появилась опять. После некоторых плясок с известным инструментом я закоротил перемычкой регулятор баланса и проблема исчезла. Вместо баланса теперь регулируется напряжение питания блока индикации входного сигнала.
Решил собрать пока что усилитель в корпус, иначе я могу возится над ним днями напролет, забыв о приближении сессии:)) Но мне не нравлся дизайн лицевой панели, и я решил немного поэкспериментировать. Распотрохал две одинаковые кассеты с цыганскими песнями и внедрил в них по три синих светодиода. Питание дал со свободной обмотки транса. Результат на фото. Можете смеятся, но как по мне, так не плохо для первого раза)
Индикация немного не нравится: когда много низких на входе, стрелки в близком к крайнему положению очень медленно качаются, почти незаметно. А когда низких поменьше (например начало песни Stairway to heaven), то выглядит неплохо:) Потом уменьшу емкости, пока что так сойдет. Делал индикацию на К157ДА1, на заработала, пока что отложил, там плата очень корявая получилась, надо новую вытравить.
Плату предусилителя-темброблока я установил вертикально, чтоб платы УМЗЧ затолкать подальше от трансформатора. Дорожки платы ТБ закрыл газетой, вдруг радиатор там чего закоротит.
Кстати, как только собрал усил в корпус, установил на его почетное место на крыше маяка-233, при подключении к нему АС отламалсь панелька, на которой держались входные разъемы. Вобщем, скоро я к нему вернусь.
В будущем планирую реанимировать немного свои 25АС101, там уже поролон весь сгнил к чертям. Летом этим займусь.
Еще наверно соберу себе усь на транзисторах. Имеется шесть радиаторов под ТО-3, думаю собрать что-то с выхлопом на транзисторах в таком корпусе. А радиаторы послужат боковыми стенками для корпуса (по 3 на стенку).
А этот усилитель по ходу закончен (или я что-то накосячил?), спасибо за внимание:)
    84.1 KB · Просмотры: 272
    73 KB · Просмотры: 175
  • Like
Реакции: WHS
Да вообще есть много хорошего, всего не перечесть:) Я как-то долго читал о разных усилках, все не мог определится. Да и до сих пор на 100% не уверен, что буду его делать) Так, прикидываю, планирую...
А что посоветуешь вместо квода собрать? Шушурина, что ль? Или Зуева по печатке Максима? Я вот между этими тремя сомневался, ну и еще пару штук было на примете. Ланзар и Оплеуху не хочу пока что)
Да и вопрос финансов тоже достаточно важен
ДА,я сам такой собирал не давно,звук просто шикарный!
Собирай Шушурина для начала
Спасибо за советы! Я еще подумаю, благо времени есть полно для раздумий:)
Думаю, начну сборку не раньше, чем в начале июня... Скоро сессия)
Да не за что! Ну чего скажешь,ты радуешь своей деятельностью,молодец. Посоветую еще почитать на Паяльнике тему *как правильно соединить земли в усилителе*,будет не лишним. На россыпи усилитель-не то,что микросхемный. Квод видишь еще..там мост надо настраивать,и вообще мне он как-то...имхо конечно. Стоуна-гумелю на первый раз тоже не советовал бы,надеюсь камрад дядька Фокус не отвесит мне люлей на всю маковку :tehnari_ru_942: Делай Шушурина,платки есть,усилитель заводится легко. Удачи
:tehnari_ru_942: Спасибо, конечно, я и себя неплохо порадовал))
Да, вот это меня в основном и пугает. Но что-то так его захотелось собрать... Как это бывает, хочу и все тут!) Но со временем такое желание, как правило, уходит. Вот пока что буду ждать, пока оно уйдет, и морально готовится к сборке Шушурина) Может, поищу его схемку на импорте
Не видно ничего, рисунок слишком упакован. Я на импорте тоже находил схему, там вроде на выхлоп ставили 5200 и 1943 (либо это другой усь Шушурина был, либо переделали вых каскад). Заявлена мощность 200 Вт. Мне это ни к чему, мне 30-50 Вт за глаза) Так что я решил собрать его на совке - детали есть откуда выковырять, и для получения ценного опыта вполне сойдет. Главное, тратить денег почти не придется)) Скоро начну подыскивать замены отсутствующим компонентам и соответсвенно, корректирую при этом печатку. А там уже и соберу по чуть-чуть, да и отпишусь в ветке о Шушурине
Спасибо за схему и плату! А для чего там VT10 вынесен с платы (как бы для установки на радиатор?), это же кт315 по схеме, он вроде как средней мощности. Или там нужен транзистор помощнее?
это термо-датчик,стоит в цепи регулировки тока покоя. VT10 должен быть закреплен на одном из оконечных транзисторов через термопасту.какой на схеме указан,тот и должен стоять.
Не знал, что транзистор может выполнять роль термодатчика:tehnari_ru_211:
Буду знать, значит. Спасибо за ответ!
Блин, тут сессия на носу, а мне так охота уже паяльник в руки взять, и все некогда:((
с изменением температуры изменяется сопротивление переходов Б-К, Б-Э.
Ага, то есть получается терморезистор. Спасибо за пояснения!
Именно сборка древнего усилитиеля Шушурина позволит понять процесс сборки и настройки качественного усилителя.Могу добавить.что применять супер пупер трензисторы не стоит.выходники КТ808/819 или вд-шки филипповские,ну если брать надежность то недорогие медленные мотороллы. А сразу переходить на усилители класса Зуева это обречь себя на неудачу.
амфитон я так и не победил свой,пришлось мастеру отдать. три полных замены деталей и трижды вылезала неисправность(хдето). как бы не пришлось сканировать ПП и делать новую.
Я и не собираюсь, буду собирать из того, что есть сейчас под рукой, если не будет что воткнуть - куплю какой-то недорогой аналог) У меня есть 2 шт кт805 в корпусе ТО-220 на радиаторе (УмЗЧ от многострадального маяка 242), но вторая пара транзисторов на той плате - КТ837 вроде (короче, не той проводимости). Есть 2 шт ТІР142 (Дарлингтоны) - они, я так понял, на роль выходников не пойдут. А так, есть из чего собрать: по 10-20 штук 2N5551, BC556, BC560, BC547, BC550, BC557, BD139, KT361, KT315 (их-то вообще штук 100). Германиевых целый пакет (и П307 вроде в том числе, не помню, давно заглядывал):)) Ну и 814,815 по пару штук, и еще платы Маяка можно отпотрошить. Волнует только замена для кт801 и на выхлоп что-то. А, и еще есть много советских в корпусе как у КТ3102(ВС-560 и т.д.) со цветными метками, надо будет рассортировать
к TIP142 нужен 147.их вроде можно на выход ставить.
