LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
Давал, давал, но я не уверен, рабочие ли индикаторы, вот проверю их на этой схемке, а потом соберу уже что-то посложнее)
Я собирал по книге Атаев-Болотников *Функциональные узлы усилителей высококачественного воспроизведения* с логарифмической шкалой. Засунул куда-то,видимо стер :tehnari_ru_942:
Не, не пробовал:)) Кароче дрыгается дрыгалка, но одна из микрух здохла - на выходе постоянка появилась. Оказалось, что от нее отрвалась ножка. Короче впоследствии все ножки отломались - они были расшатаны. Спилял лицевую часть и припаял проводки - постоянки нету, но и сигнала тоже на выходе нет. Это у меня карма такая наверно) может перегрел когда припаивал (на радиаторе паял) или спилял что-то лишнее...
Я прозванивал, все припаяно, еще проверял не спаял ли где-то две соседние ноги.
Хорошо, что собрал защиту, на которую меня напоумили форумчане, а то послушал бы 23 В постоянки в левом канале)
У меня где-то эта книга есть, но я уже купил детали для схемы, котору предложил WOLF Project, так что буду ее делать. Еще ради спортивного интереса соберу может К157ДА1. Надо пока печатать плату преда, сделать для него БП еще и для индикации платку надо нарисовать
если ты на KIA324 индикацию пилить будешь, то можно пред и индикацию сваять на одном ОУ (324-ка это четырёхканальный ОУ)
Мне лучше делать все отдельно, я же по готовой схеме и печатке могу натупить, а если еще и выдумывать начну чего - то беда будет 100% :)
Да и питание вроде у схем разное - пред +-15, а индикация +5В.
Я лучше пока сделаю все отдельно, а уж как опыта наберусь, тогда буду начинать мудрить:))
Нарисовал плату для индикации по схеме Василия, если кому-то нужно - качайте, но проверяйте:) Я мог ошибок наделать, это наверно четвертая плата, которую я сам, так сказать, разработал. В архиве два варианта - 60х60мм и 85х40мм.
Теперь до меня доперло, что можно использовать сдвоенный ОУ, а я купил лм324...)) Ну ничего, все приходит с опытом:)))
Собрал пред, завелся сразу, порадовал широкими диапазонами регулировки тембров ВЧ и НЧ. Качество звучания пока оценить не удалось, но я не сомневаюсь, что меня звук удовлетворит. Баланс почти не регулируется (может, потому что переменник 47к?), да и в принципе, нафиг он мне сдался?:))
Вот только усиление слишком большое, еле-еле повернул ручку громкости, а орет уже не по-детски) Может кто помочь, как уменьшить немного коефициент усиления?(схема тут)
Или это может быть из-за неправильной характеристики потенциорметра? Я просто взял потцениометры от Маяка 242, который служит мне корпусом, они все по 47к(вроде два группы А и два В, завтра точно смогу сказать)
Дальше буду делать индикацию, и фонокорректор для своей Веги.
От Маяка достался еще экранированный провод, я его пустил на вход предусилителя, в будущем постараюсь все сигнальный провода в экран засунуть
    105.4 KB · Просмотры: 168
    99.9 KB · Просмотры: 169
    181.3 KB · Просмотры: 180
На счет понижения коэфициента усиления - может просто понизить питание до +-12 или +-9В? Или можно увеличить номиналы резисторов, что стоят на выходе ПУ (10к каждый, но они на плате и на схеме не отмаркированы)?
Понятно, сегодня перепаяю по-человечески:) Спасибо!
У меня получилось что громоксть и баланс группы Б, а тембры - А. Т.к. потенциометров с обратно-логарифмической характеристикой пока что у меня нету, просто поменяю местами
Перепаял, все стало на свои места:) Теперь громкость регулируется нормально.
Сегодня умер один канал предусилителя (это точно пред, т.к. подключал сигнал к оконечнику - играет номально). Опера менял местами - ситуация не изменилась. Если громкость врубить на полную, дохлый канал очень-очень тихо играет. Куда копать? Питание на операх есть.
Еще такое - защита не включает дохлый канал, хотя у него на выходе постоянки не болле 2 мВ. Через некоторое время подключает его, и он тихонько поёт.
Проблема с громкостью была в переменнике. Я проверил все активные компоненты на плате, два раза менял НЕ5532 на другие, потом уже подумал на переменник, и один из его каналов оказался дохлым. А вот с защитой та же фигня - не подключает одну АС. На выходе преда есть постоянки около 40 мВ, и без преда АС подключалась нормально. Значит, надо изменить порог срабатывания.
