Локальная сеть
BurnFrenk
26 Янв 2018
Локальная сеть
После подключения Ростелекома моя сеть сломалась, т.к. в договоре прописан динамический ip и интернет работает только при автоматическом ip адресе. А программа для голосовой связи по локальной сети работает только при выставленном ip адресе, как соединить пк со статическим ip адресом. И чтобы интернет работал. Прога CommFort. Соре за столько ненужного.
Первое что напрашивается это переустановить программу. А второе в настройках посмотреть.
Первое что напрашивается: поставить адреса вручную. IP провайдера присваивается роутеру, а не компам внутри сети.
Дальнейшие настройки могут понадобиться для части моделей роутеров, но не для всех.
При выставленных ip адресах вручную интернет не работает
не вижу связи между программой для общения по локальной сети и интернетом. Рисуйте, что там у вас как включено.
Адреса провайдером выдаются автоматически, да. Но это для удобства. Эти адреса можно выставить и в ручную и все должно работать. Скорее всего вы выставляете не то или не там или не все параметры.
Программа работает по типу сервер-клиент, и надо прописать ip адреса для подключения, а этих ip адресов у меня нет т.к. они автоматические, а если выставить свои ip адреса то не работает интернет
Ты схему нарисуй с указанием модели роутера.
так и причем тут интернет? зайди в настройки dhcp сервера своего роутера, куда подключены ОБА клиента, и сделай биндинг. Вам всегда будут выдаваться эти адреса. и в программе указываете адреса друг друга.
На первом пк стоит прога CommFort сервер и клиент, на втором стоит клиент. Подключение идёт через вручную прописанный ip адрес. А если его прописать, то не работает интернет. Мой роутер D-Link DAP-1360U. Ростелекомовский стоит т.к. интернет по ADSL и он служит переходником.
    7.1 KB · Просмотры: 46
Сделали? В D-Link настройка здесь: "Настройка соединений" > "LAN" > "Статические IP" > "Список клиентов".
так и в чем проблема? выберите сервер. Вообще, на сайте длинк есть отличная инструкция.
Там можно задать связки MAC-IP (назначить постоянный IP-адрес в локальной сети для устройства с определенным MAC-адресом).
Там видно только один клиент с ip адресом 192.168.0.10, а второй пк просто не видно
Значит второй комп не подключен. DHCP dynamic host configuration protocol
Вы добились, чтобы IP-адреса в локальной сети были статические. Это ведь было нужно?
А можно по точнее не пускает в интернет (физически он есть)
или нет связи с интернетом (физически его нет) ?
