Локальная сеть
Вы добились, чтобы IP-адреса в локальной сети были статические. Это ведь было нужно?
Нет, не добился. Как это сделать? А можно по такой схеме - в два компа воткнуть по ещё одной сетевой карте и соединить их напрямую? У меня ничего не взорвётся?
назначить постоянный IP-адрес в локальной сети для устройства с определенным MAC-адресом
Как это делается, уже рассказали.
Там видно только один клиент с ip адресом 192.168.0.10, а второй пк просто не видно
Возможно, там, на втором, IP вручную прописали не тот, что нужно, или маска не та.
Я это понимаю так, допустим у вас сервер у меня клиент.
Чтобы мне подключиться к вашему серверу я должен знать его IP в интернете
в вашем случае он динамический в принципе его вы можете узнать
и выставить, но он будет изменятся каждый день
поэтому нужен статический.
И не плохо ещё знать с каким портом работает сервер, чтобы написать правила
для сервера и клиентов.
Вы так пояснили, ну ладно второй комп спокойно заходит в интернет
А что тут еще пояснять? Протокол динамического конфигурирования сетевых настроек хоста. хост эт компьютер. Если бы вам было интересно вы бы уже давно загуглили то это такое, зачем надо и как настраивается.
Настройте на своей сетевой карте автоматическое конфигурирование, посмотрите в свойствах соединения ВСЕ циферки, покажите их нам. вбейте ВСЕ циферки в настройку сетевой карты.(IP,маска, шлюз, DNS) и покажите нам. не может такого быть, что бы статика не работала даже при включенном dhcp.
если желтый значек останется, выполните пинг 8.8.8.8
А по хорошему, ваш бы роутер переключить в режим точки доступа, коей он и является. и получать адреса с РТшного роутера, на нем отключить вайфай. Кстати, а вы уверены что подключаетесь именно к вашему роутеру? может к ртшному? подключаетесь по кабелю или по вайфай? вайфай включен и настроен на обоих роутерах одинаково?
А что Вы пишите у себя в настройках, когда указываете статический IP. Можете скриншот сделать или просто написать: ip,маску, шлюз.
Ну я же не совсем не умный. На ртшном WiFi я давно отключил и забыл про него, роутеры соединены кабелем, два пк соединены кабелем, и телефоны по WiFi, и два пк по WiFi соединены
    1.9 KB · Просмотры: 46
    20.7 KB · Просмотры: 79
Обычный статический
ip адрес 192.168.0.51
маска 255.255.255.0
Шлюз вот этот пк, поэтому ничего
Порт там можно поставить любой, вообще по умолчанию стоит 9000. Понимаете вы правильно, но ip получается в сети, т.к. мне в интернет всё этот выкладывать не надо
в настройках сетевой карты на одном компе вводите
ip 192.168.0.10
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
на втором:
ip 192.168.0.11
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
все. интернет точно должен работать. программу настроите в соответствии с адресами.
ip 192.168.0.10
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
на втором:
ip 192.168.0.11
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
Попробую чуть позже, второй комп полностью отрублен и монитор занят
Я бы ещё DHCP на роутере подрезал диапазон.
да, это вполне верное замечание.
Но обычно dhcp сервер не раздает адреса назначенные в ручную, видимо сверяется с арп таблицей маршрутизатора и вносит коррективы, или же производит какие-либо другие действия, если честно не интересовался. В DHCP ipv4 кстати не предусмотрено встроенных механизмов проверки совпадения адресов. Такая встроенная проверка есть в slaac, DHCPv6. Но учитывая уровень пользователей, для которых эти устройства предназначаются думаю производители об этом уже подумали.
DHCP тогда лучше не включать?
А он почти наверняка включен на РТшном. Ваш обязан стоять в режиме моста.
не обязан. у ТС нат за натом. ТС не захотел разбираться и я ему посоветовал такую буратину ) СЛишком сложно и муторно объяснять как переключить роутер ТС, в режим АП.
