Луна-9 и Луна-13 - советские атоматические станции для изучения Луны
Решение нашлось в прошлом опыте изготовления моделей. Из листового 1,5 мм пластика вырезал при помощи заточенного списанного штангенциркуля диски-заглушки на отверстия в шарах. Резаком прорезал на них радиальные канавки, которые послужат в дальнейшем направляющими для установки секторов. Затем при помощи цианокрила приклеил диски к "шарикам", усилив клеевой шов присыпкой из пищевой соды. После полимеризации клеевого шва произвел обработку шкурником кромки приклеенных дисков зачисто с поверхностью шара.
    48.7 KB · Просмотры: 63
    46.6 KB · Просмотры: 58
    55.9 KB · Просмотры: 58
    39 KB · Просмотры: 60
    51.5 KB · Просмотры: 67
    45.2 KB · Просмотры: 77
Из того же листового пластика вырезал сектора и вклеил их в канавки, прорезанные на заглушках. При это получилась сферическая конструкция, которую я заполнил треугольными элементами из вспененного полистирола. Это сделано для того, чтобы уменьшить массу "Эпоксилина", примененного для создания сферы. После этих подготовительных работ соединенные воедино и размятые компоненты "Эпоксилина были вдавлены в мою постройку и равномерно распределены по поверхности пальцами. И оставлены на сутки до полной гарантированной полимеризации.
    29.7 KB · Просмотры: 69
    42.4 KB · Просмотры: 64
    33.3 KB · Просмотры: 80
    26.3 KB · Просмотры: 62
    50.2 KB · Просмотры: 67
    52.7 KB · Просмотры: 69
    34 KB · Просмотры: 70
    36.1 KB · Просмотры: 82
Врать не буду - ничего не понял. Как понимаю, нужно сделать недосферу приборного отсека. Точно не скажу, но там диаметр треть от общего диаметра станции. Где-то 0,6 метра. Если был полный шар, то в масштабе это 10 см. Так как там не совсем сфера, то нужен шар сантиметров 12 из которых вырезать две половинки. Перед Новым годом в магазинах было полно пластиковых китайских шаров. Диаметром до 15 см точно видел, стоимостью копейки.
Сразу извиняюсь, может, что не понял. Очень интересует, как будут делаться "лепестки" антенн.
Действительно, форма аппарата АЛС "Луна-9/13" не является идеальным шаром и это хорошо видно на снимках макета станции из музея и разреза корпуса станции из 601 лаборотории МАИ.
Поэтому все работы по доведению заготовки до форм реальной станции еще предстоят впереди, ну с сейчас стоит задача - из неполноценного шара считывателя штрихкода Ф100мм сделать шар с одной лыской, необходимой для установки на ней фототелевизионной установки.
Поэтому, шкурник в руки и через час работы получилось то, к чему стремился. Во время ошкуривания вклеенные в крышку-заглушку сектора послужили реперными точками, позволившими без труда вывести шкурником шаровую поверхность.
А для изготовления лепестков пока на уме две технологии :
1. изготовить матрицу и пуансон и методом термоформования пластика вытянуть заготовки, из которых впоследствии вырезать лепестки.
2. изготовить болван и на нем выложить из нескольких слоев ткани, смоченной эпоксидным клеем заготовку лепестка , которую после полимеризации компаунда обрезать в размер.
Ну , а далее уже дополнять эти лепестки необходимыми элементами.
    52.2 KB · Просмотры: 97
    40.1 KB · Просмотры: 60
    41 KB · Просмотры: 65
    49.9 KB · Просмотры: 75
    42.6 KB · Просмотры: 66
    28.5 KB · Просмотры: 79
    57.2 KB · Просмотры: 61
    62.9 KB · Просмотры: 101
    98.2 KB · Просмотры: 142
    59.4 KB · Просмотры: 80
Анатолий! Может быть подскажешь чего-нибудь по возникшему меня вопросу, а именно:
был ли теплозащитный чехол на верхней стороне станции, та что закрывалась лепестковыми антеннами, а также насчет кабельных жгутов , уложенных на эту поверхность. На макете станции из музея РКК "Энергия" чехла нет, жгуты есть вкруговую. На макете из музея НПО им. Лавочкина (проектанта и изготовителя станции) чехол есть, жгуты только частично, в качестве фидеров на лепестковые антенны.
    133.5 KB · Просмотры: 67
    215.8 KB · Просмотры: 83
Только моё мнение. Уверен, что был. Поэтому жгуты были под ним. С блестящим верхом - это выставочные образцы.
Почему уверенность про одеяло? А для чего тогда оно на макете в музее Лавочкина?
Да, заведите тему про Джемини, там есть особенности в аппаратах. Джемини - 4 значительно отличается от Джемини -8 и далее. И даже от Джемини - 7. В нашем, по окраске.
Спасибо за ответ, я тоже склонялся к этому мнению, тем более у НПО Лавочкина наверняка в загашниках сохранились технологические образцы, да и люди знают, как аппарат выглядел на самом деле. Буду придерживаться "Лавочкина".
А насчет Джемини - я тоже обратил внимание на различия внешнего вида первых кораблей(до Джемени-4 включительно) от последующих. Это и головная часть, и окраска, и рифленные панели ,и расположение трубопроводов системы терморегулирования внутри и снаружи конуса приборного отсека, и затянутый пленкой зад конуса у последующих кораблей. Вся эта информация уже лежит рассортированной по папочкам, ждет своей очереди.
Из разных источников.
АЛС «Луна-9» состоит из двух полусфер (диаметр 70 см), соединенных по горизонтали стяжной лентой. Нижняя полусфера покрыта специальной термической изоляцией белого цвета. На поверхности верхней полусферы находится часть камеры кругового обзора, выполненная в виде цилиндра черного цвета, закрытого специальным теплоизолирующим колпаком. На верхнем основании цилиндра укреплен вымпел пятиугольной формы с изображением герба СССР. На верхней полусфере расположены 4 штыревые антенны, 4 лепестковые и 3 двухгранных зеркала.
Размеры станции: от основания до центра объектива телевизионной камеры 58 см, высота со штыревыми антеннами 112 см, диаметр описанной окружности по открытым лепесткам 160 см.
Защита станции от тепловых потоков, излучаемых лунной поверхностью и Солнцем, осуществляется специальной термической изоляцией на корпусе станции.
Для защиты от внешних тепловых потоков на АЛС установлена специальная тепловая изоляция, что обеспечивает нормальный температурный режим приборов при нахождении станции в тени до одних суток.
Спасибо Анатолий за справку. Размеры 58, 112 и 169 см я видел ранее. А вот размер 70 см -это что-то новое, возможно , что это диаметр стяжных фланцев ?
Попробовал прорисовать эскизно предварительные габариты модели исходя из этих размеров, вот что в результате получилось. По моим впечатлениям диаметр фланцев несколько великоват, на фото смотрится меньшим размером.
По эскизу определил, что дальше делать с корпусом шарика, чтобы придать ему несколько приплюснутый вид, как на фото. Надо только разрезать шар по линии стыка половинок и от одной половинки отхватить еще 10 мм, а затем вновь их склеить и доработать(приподнять на 5мм) лыску, на которой затем установится фототелекамера.
А далее останется поработать окончательно с размерами лепестков и конструкцией шарнира.
    21.5 KB · Просмотры: 102
    26.7 KB · Просмотры: 89
    52.8 KB · Просмотры: 71
Думаю, 58 - это высота "ореха", а 70 - ширина (эта цифра с макета станции, что в музее в Калуге).
P.S. Через полтора часа начинаю трёхдневный путь домой
Мягкой посадки
Согласуясь с прочерченным эскизом нанес на корпус шарика две окружности, по которым затем прошелся резаком и пилой. В результате получилось две неравных доли шара и 10 мм вырезанный из шара пояс, ушедший в отходы. В целях доработки лыски, на которой будет устанавливаться фототелевизионное оборудование, вырезал из плоского 5мм пластика диск, наклеил его на лыску и обработал кромку диска шкурником зачисто с поверхностью шара. Две половинки шара склеил воедино. Из плоскогоо листа пластика вырезал фланцевое кольцо и приклеил его на корпус станции.
    24.2 KB · Просмотры: 75
    51.4 KB · Просмотры: 88
    34.1 KB · Просмотры: 74
    55.4 KB · Просмотры: 60
    44.1 KB · Просмотры: 68
    54.5 KB · Просмотры: 63
    57.6 KB · Просмотры: 75
    51.4 KB · Просмотры: 83
    42.3 KB · Просмотры: 68
Продолжаю оформление верхней части АЛС. Речь идет о фототелевизионной камере, установленной на АЛС. Принцип действия камеры понятен из схемы, а фото внешнего вида служат образцами для копирования ее в пластике.Из листового пластика вырезал диски, нанес на них разметку болтового соединения с корпусом, просверлил отверстия и медной проволокой имитировал головки болтов крепления. Пока сама головка изготовлена из непрозрачного пластика, но я ищу ему замену на прозрачную трубку, чтобы иметь возможность поместить внутрь механизм поворота и зеркало вертикальной развертки кадра, а также объектив камеры. А эта непрозрачная головка необходима мне сейчас для проведения дальнейших работ по макетированию и изготовлению лепестковых антенн. Первые лепестки, полученные методом термоформования, где пуансоном служил шар модели, получились несколько не той формы, какая имеется на прототипе. Поэтому начались дальнейшие работы по поиску правильной формы лепестка.
    26 KB · Просмотры: 72
    22.4 KB · Просмотры: 57
    47.2 KB · Просмотры: 62
    9.3 KB · Просмотры: 84
    86.2 KB · Просмотры: 85
    29.3 KB · Просмотры: 102
    35.5 KB · Просмотры: 75
    50.3 KB · Просмотры: 84
    32.7 KB · Просмотры: 81
    19.8 KB · Просмотры: 69
Пришлось вновь прочертить "яйцо" сложенной станции и по этому эскизу начать изготовление нового пуансона для термоформования лепестковых антенн.
    40.7 KB · Просмотры: 61
    27 KB · Просмотры: 61
    40.2 KB · Просмотры: 60
    20.3 KB · Просмотры: 62
    38.3 KB · Просмотры: 53
    45.1 KB · Просмотры: 65
    44.1 KB · Просмотры: 59
    41 KB · Просмотры: 77
    22.5 KB · Просмотры: 63
После установки всех шпангоутов на основание пуансона в целях экономного расходования двухкомпонентного компаунда "Эпоксилин" заполнил все свободное пространство между шпангоутами обрезками листового пластика, оставив незаполненным пространство в 6мм по внешней границе пуансона. Все обрезки были соединены между собою, основанием и шпангоутами при помощи цианокрила. После этого последовали операции приготовления массы компаунда из составляющих его компонентов и заполнение ею свободного объема между шпангоутами. В результате получился пуансон в виде половинки яйца ( размером с небольшое страусинное), который отправился на суточную сушку-полимеризацию.
    31.6 KB · Просмотры: 70
    50.1 KB · Просмотры: 73
    51.6 KB · Просмотры: 66
    38.1 KB · Просмотры: 58
    35.9 KB · Просмотры: 64
    37.3 KB · Просмотры: 67
    34.1 KB · Просмотры: 67
    35.6 KB · Просмотры: 65
С возвращением на родную землю. Спасибо за ссылку.
Ошкуривание пуансона для изготовления заготовок лепестковой антенны закончено. Из пластика изготовил основание для пуансона. Затем через промежуточные деревянные бобышки склеил основание и пуансон в единое целое. Из 5мм фанеры изготовил матрицу, выпилив в ней отверстие по форме пуансона с 1,2мм зазором. При помощи саморезов закрепил на матрице пластину из 1мм полистирола (доска для лепки пластилина), а затем произвел нагрев этой пластины над плиткой с доведением ее до пластичного состояния. В таком состоянии матрица с пластиком натягивается на пуансон и удерживается некоторое время руками в притянутом состоянии до охлаждения пластика. После этого следует выемка пуансона, затем операция по выкручиванию саморезов и выемка заготовки лепестковой антенны из матрицы.
    64.5 KB · Просмотры: 66
    33.4 KB · Просмотры: 63
    39.1 KB · Просмотры: 63
    64.2 KB · Просмотры: 66
    37.2 KB · Просмотры: 60
    40.4 KB · Просмотры: 67
    39.2 KB · Просмотры: 58
    49.3 KB · Просмотры: 57
    38.2 KB · Просмотры: 70
    39.5 KB · Просмотры: 58
