Ляпаю системный блок
По поводу боковой стенки есть вопросы .:tehnari_ru_325: Я отказался от прежде нарисованного варианта. Вырезал оргстекло во всю стенку и теперь хочу сделать, накладку с трафаретом, во всю стенку. те знаю какую тему выбрать, подскажите!:tehnari_ru_325: Отобрал две темы: одна по русским мотивам, другая посадить туда носорога - корпус по объёму похож на это животное. Ну в общем жду ваших мнений.:tehnari_ru_744::tehnari_ru_288: Да на первом фото вставлено оргстекло его не видно.
    21 KB · Просмотры: 94
    19.2 KB · Просмотры: 104
    17.7 KB · Просмотры: 306
    15.4 KB · Просмотры: 209
    38.7 KB · Просмотры: 429
    16.5 KB · Просмотры: 508
Какой рисунок выбрать не подскажу, но считаю, что он должен быть "плотным", иначе он потеряется на фоне железа. Возможно, основа должна быть немного матовой.
Давно не заглядывал, грили классные:D Мне кажется твой корпус ну никак не вписывается ни в русский ни в носорожий стиль:D Мне кажется что там лучше подошёл бы какой нибудь более геометрический орнамент, например можно поискать среди кельтских.
Рисунок будет из пластика 2мм (покрашу в синий):tehnari_ru_288: наложен на оргстекло.
Лошадью, лошадью ходи :))
Это можно
    16 KB · Просмотры: 112
Спасибо! деталей мало просто контур не пойдёт завтра поищу. сплю на работу надо
Попробовал прикинул такую картинку, не нравится корзину видно.Буду пробовать картинок много. :tehnari_ru_150:
    35.4 KB · Просмотры: 140
    5 KB · Просмотры: 2,177
    10.8 KB · Просмотры: 837
    9.6 KB · Просмотры: 3,452
    3.3 KB · Просмотры: 423
Я большой мальчик и комп большой!:tehnari_ru_088: Продолжаю потихоньку, остановился на таком рисунке. Поставил карту, сделал стойки для боковой стенки, буду резать пластик.:tehnari_ru_288::tehnari_ru_707:
    29.1 KB · Просмотры: 135
    38.7 KB · Просмотры: 147
    32.2 KB · Просмотры: 114
    30.8 KB · Просмотры: 128
    40.1 KB · Просмотры: 115
    24.9 KB · Просмотры: 191
    44 KB · Просмотры: 135
    82.5 KB · Просмотры: 130
    63.9 KB · Просмотры: 122
    66.9 KB · Просмотры: 126
Валеркин
Комплектуха зачетная
Да, классно, а видюха вообще без слов:D
У меня очередные изменения но об этом позже. Один насущный вопрос. Сделал решётку на боковой стенке над блоком питания, думал его вентилятор будет через неё воздух тянуть. А эффект обратный дует наружу аж зажигалку тушит, хотя из решётки БП тоже дует прилично. Придётся наверное короб делать.:tehnari_ru_288:
    64.2 KB · Просмотры: 187
    63.3 KB · Просмотры: 124
    68 KB · Просмотры: 158
    69.4 KB · Просмотры: 118
Ну так он и должен вытягивать воздух, все БП под это и заточены, чтоб если они стоят сверху то вытягивать горячий воздух из системника, попутно охлаждая свои внутренности, впринципе можно это изменить просто перевернув кулер внутри БП, но тогда у тебя нагретый воздух будет на мамку дуть. Классно получается кстати:D
Ну наконец всё завершилось! Может не совсем, но недели 2 комп в работе. Подумываю сделать СВО, но пока только в задумках. Комп ведёт себя тихо, единственно надо заменить, вентилёлик на задней стенке. Да попробовал разгон со штатной улитой от Gegabyte, вроде нормально, правда память желательно заменить.:tehnari_ru_288::tehnari_ru_288:
С боковой стенкой всё решилось просто: вырезал из оргстекла накладку, рисунок из головы, под накладку наклеил плёнку, сделал из кнопок пластмассовые "заклепки" чтоб закрепить накладку.:tehnari_ru_325:
Да на реобасе переделал схему, чтобы 2-мя тумблерами можно было управлять подсветкой. Красный свет пока оставил, за неимением возможности купить светики, но мне нравиться. И думаю, где сейчас плёнка покрасить, краска есть, но зима в разгаре.:tehnari_ru_208:
Ну наконец фото, спецом финальные не делал, может ещё не финал.
Уже успел соскучится по работе.:tehnari_ru_889:
    55.7 KB · Просмотры: 87
    62.4 KB · Просмотры: 108
    81.3 KB · Просмотры: 85
    73.7 KB · Просмотры: 92
    131.5 KB · Просмотры: 98
    75.9 KB · Просмотры: 715
    85.4 KB · Просмотры: 104
    79.6 KB · Просмотры: 192
    14.7 KB · Просмотры: 85
    13.3 KB · Просмотры: 86
Отдаю должное упорству. Молодец.
P.S.
Можно еще фотку морды.
Ещё фото! Всем удачи!:tehnari_ru_288::tehnari_ru_288::tehnari_ru_288:
Вот подумалось, надо стол менять, а может и хату!!!!! :tehnari_ru_098:
    45 KB · Просмотры: 153
    44 KB · Просмотры: 136
    100.7 KB · Просмотры: 1,240
    73.6 KB · Просмотры: 679
    57.6 KB · Просмотры: 263
    62.1 KB · Просмотры: 203
    79.2 KB · Просмотры: 178
    112.2 KB · Просмотры: 318
ДА, получилось просто отлично:D Единственное - может заменить процессорный кулер на прозрачный с подсветкой, или без, мне кажется он лучше бы смотрелся нежели этот:D
Weles, кулер менять не буду, проц возможно- видеокарту запирает, если разгон не поможет, да и память надо для разгона получше.
