Маленькая АС 2.1
  • Автор темы Автор темы WHS
Продолжаю Оффтопить... tehno015
На сей раз решил поделиться способом "реанимации" динамиков "криво" покрашенных тушью. Фото делались после работ (как обычно мысля приходит опосля) в общем сначала был "реставрирован" первый динамик:
Удалил грязь и клей с корзины, покрасил диффузор.
А вот со вторым было сложнее, он был покрашен (жутко "криво") тушью (над которым поработал - справа, тот что с тушью слева соответственно):
По началу хотел оставить "как есть" но глядя на второй, не хотелось что бы они были разные по виду, стал думать как убрать тушь, посоветовался с людьми (нашими, тут на форуме) и в итоге Геннадий Викторович (кочевник) посоветовал использовать влажные спиртовые салфетки. Под рукой их не было, в магазин где они есть я не добрался, по сему решил использовать спирт, но спирт в наших краях не достать...tehno015 Опять выручила смекалка, в магазине купил шкалик "Боярышник. Лосьон косметический" 75% об. И так, пора к делу, для начала нам надо смыть тушь, и нам понадобится:
Лосьон
Вата (можно диски ватные, можно простую, я использовал ватин которым оклеиваю корпуса АС)
Фото процесса к сожалению нет, объясню словами, значит берём кусок ваты, смачиваем лосьоном, излишки отжимаем, и аккуратно не давя начинаем протирать диффузор постоянно смачивая/отжимая ватку, и не давая промокнуть диффузору насквозь (если слишком мокрой ваткой провели, быстро сдуваем спирт с диффузора) а так же периодически (по мере загрязнения) её меняя, работёнка скажу вам, муторная, длительная, я часа 3 угрохал пока оттёр диффузор, в итоге получаем примерно такой результат:
Теперь оставляем минут на 10 наш динамик, дабы остатки спирта полностью высохли. Пока сохнет динамик подготавливаем компоненты для покраски, для этого нам нужно:
Использованный свежий (недавно вынутый) чёрный картридж от струйного принтера. Почему использованный скажу позже.
Маркер.
Поролон.
И так, наш динамик подсох, приступаем к покраске, берём небольшой кусочек поролона, и мокаем его в сопло картриджа:
И затем промакиваем/растираем краску по диффузору:
Не спеша, сильно давить не нужно, чаще смачиваем в картридже, что бы губка была постоянно в краске. Почему нужен использованный картридж, если взять новый (или краску в шприце/флаконе) то мы получим угольно чёрный цвет сразу, а в случае с отработанным картриджем, у нас краски минимум, и тем самым можно постепенно затемнять диффузор, придавая ему "заводской" вид.
После прохода краской, у нас возникает следующая ситуация: клей на диффузоре не закрасился (краска его не берёт) для этого нам нужен маркер, проводим аккуратно штрих по клеевому пятну и тут же затираем пальцем маркер (убирая разводы и "глянец" от маркера).
После того как закончили с маркером, получаем примерно вот такой результат (левый динамик):
Теперь наш динамик следует оставить на ночь примерно, для того что бы краска "встала" немного посветлела и исчез неприятный красноватый оттенок (чёрная краска струйника это ни что иное как концентрат коричневого) в итоге будет ровный "сероватый" оттенок диффузора, словно "вчера с конвейера".
Ну собственно на этом всё. tehno015
А краска не влияет на характеристики динамика?
По сравнению с тушью - в лучшую сторону. Т.к. тушь тяжелая.
Да, Ген согласен, ничего сложного, главное не торопиться. :)
Да.. главное не торопиться. :)
Как и влюбом деле. :D Я подкрашивал диффузоры черной гуашью, она легкая и после высыхания матовая, не блестит, но есть недостаток - через какое-то время она выцветает, сереет. Сделаю по твоему, не люблю серости..
    67 KB · Просмотры: 147
Ген, у тебя прям как новый будет дифф (не запорот ничем) :)
Эва как. А я вечно баллончиком для замши дул и маркером потом клей... И динамики, впечатление такое, что если отполировать - то зеркало получится... А тут вон как краской от струйника... Берем на вооружение:) правда привлекло еще и то, как Василий написал, можно сделать ней угольный цвет - чет нравится мне головы с такими диффузорами:)
Васька краску можно купить, у нас 3 20ти кубовых шприца продаются по цене 250р, хватит и на заправку и на покраску
Дим, краска имеется, но дело в том что если мазать краской то цвет сразу чёрный получается, а из отработанного картриджа краски минимум, и можно плавно затемнять диффузор :)
Эм.... и на сколько километров "убегали" ТС? :))
не шибко сильно, чтобы брать в расчет - крашу через марлю или бинт, а посему слой получается тонюсенький:) нет брызг, подтеков, фактов "толще-тоньше" - вся покраска в 2-4 прохода делается и каждый раз новая марля/бинт:)
да и еще один фактор играет блок микшера - выставлен на конкретное "долбилово" даже на разговорной громкости. Но вот о разнице параметров все же замечание заинтриговало - при следующем проекте с парой 35гдн обязательно проверю это. Они только "прогрунтованы", так что от фабрики никуда не ушли по весу диффузоров:) а после покраски сравню разницу:)
Вот, думаю несколько удивишься после сравнения ТС :)
Где-то читал что НЧ типа 75ГДН покрывают какой-то штуковиной, чтоб дифузор был как резина! Типа басы улучшаются, миф?
но смысл то остается, вот мне и интересно его узнать
Смысл есть, но надо знать для чего, чем и где мазать :) для НЧ чаще всего применяют пропитки для увеличения жёсткости диффузора :)
Я тоже об обработке диффузоров читал в справочнике Терещуков/Седова. Но там не указано чем и как пропитывают... Попробовать, гелиостат разрезать и на диффузор кусок наклеить?:D ток динамик жалко под такой эксперимент. Единственное, что я делал и сработало - капроновые колготки на 240д в один слой приклеил на диффузор 35гдн. Утяжелило их, не спорю, но бас стал более отчетливый в них даже без фильрта когда слушал: разница в громкости между заводским и модифицированным динамиками не было, но вот с тканью уже намного уже имел диапазон в верхнюю сторону, чем заводской. Это в свой авантюрный саб которые вставил.
