Маленькая скорость в нете
Goldenboy написал(а):
Leon8885 написал(а):
JonnyKrais написал(а):
может прог какая есть для повышения скорости
Если провайдером отведена определенная скорость, то никакой прогой её быстрее не сделать...
Поправьте, если я не прав.
Может и я не прав, но проги, которые служат для "ускорения работы инета", служат как раз не для усорения передачи пакетов данных "по-бытрее", а для лучшей и ускоренной их обработки и перешифровки, соответственно посылаются уже переписанные пакеты с другим объемом и получается, что скорость увеличивается, а также она распеределяет трафик между приложениями, что существенно помогает при работе с большим количеством программ, юзающих инет....
сам пользуюсь одной из таких программ...не жалуюсь....посоветовал другу, у которого корбина, и решил ему файлик в 10 метров передать, передавался около 7-8 секунд)))
a ссылку или название программы недадите ? думаю многим она пригодица.
Конечно с удовольствием...
Но так как ссылки на другие сайты выставлять запрещено (а я все таки стараюсь придерживаться правил форума), скажу только название cfosSpeed, последняя версия (качал пару дней назад) v 4.21.1402
высокая температура цп
Эверест показывает под нагрузкой температуру цп=80, без нагрузки около 50. Что не так? Комп постоянно выключается.
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Системная плата Gigabyte GA-MA69VM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
Сергей799, Кулер почистить!
если чистка кулера и радиатора проца не поможет , термопасту можно попробовать сменить
