Маленький токарный станочек из старого шуруповерта
Если вы " отстегнете" редуктор ---тогда мощности двигателя вообще ни на что не хватит.:) И второй момент---как быть с поперечным усилием на ось двигателя при работе даже ручным резцом?
Редуктор прибавляет мощность?
Есть у меня другой шуруповерт - хороший, на нем при полном заряде аккумулятора, довольно сложно остановить вращение.
По второму моменту можно подробнее?
Естественно . Основные параметры двигателя характеризуются --мощностью на валу двигателя и его оборотами (далее : габариты, вес ,схема подключения , род работы). А для увеличения этой мощности как раз и применяется редуктор . но при этом снижаются обороты на его валу. Я на 100% уверен , что вы сами об этом знаете.:)
А вот и нет, мои познания в этом вопросе очень ограниченны:tehnari_ru_837:
Попробовал вытачить одну детальку, в общем, довольно непросто, оборотов маловато, но при желании можно, и естественно не в промышленных масштабах:jazik:
купил племянник на али конструктор 6 в 1 так там двигатель 24 ватта 12вольт блок п тания выдаёт 2 ампера в инструкции написано 20000 (двадцать тысяч) оборотов.его вохмоэности хоть и весьма скромные но шестьстаночкоа для мелосёвки сделать можно.
Возможности, шесть станочков (2 токарных, фрезерный,сверлильный, лобзик, шлифовальный.) для мелочёвки.
вот что станочек представляет из себя на данный момент:
Самым проблемным в патроне от шуруповёрта мне кажется процесс зажимания детали. Уж очень неудобно.
Я использую в качестве Маленького Токарного Станка старую советскую дрель.
(фотки где-то затерялись, пришлось поднять свою тему)
На этой странице посты № 237 и 239
http://www.tehnari.ru/f134/t106552/index24.html
Так-же можно на ней точить детальки из железного прутка до 10 мм., но это только мой патрон позволяет зажимать 10 мм.
Хороший станочек это хорошо, но, наверное не дешево. Да и потом, серьезные станки для профи, а я так - любитель.
А что там сложного? Цанговый зажим как и у дрели, может чуть слабее, но для дерева вполне сойдет.
я про то, что движок от "шурика" точно потянет.
Вот такая фитилюна получается, осталось к ответной части (не знаю как правильно называется) приделать зажим.
    92.5 KB · Просмотры: 281
    78.5 KB · Просмотры: 1,348
Задняя бабка. Зажим на ней не нужен, достаточно острия. В идеале - на подшипнике, но не обязательно.Удачи, ждем первой стружки!
Задняя бабка называется. В ней можно просверлить соосное с патроном отверстие и вкрутить туда дюбель такой, и получится подобие центра :)
    8.5 KB · Просмотры: 101
Вопрос к автору темы.
1. Какого диаметра изделия планируются изготавливаться на данном станке?
2. Каков режущий инструмент будет применяться? Подозреваю, что только напильник/надфили/наждачка/может полотно по металу. Резцами там не пахнет. Я прав?
3. Какие материалы планируется точить? Тут как бы не образно, а конкретно (дерево, оргстекло, текстолит, металл ....).
4. Фамилию бы шуруповерта узнать, чтоб увидеть его обороты.
Спрашиваю, чтоб понять, хватит ли вам данного аппарата, для планируемых вами работ.
Попробую ответить:
1. До 10 мм, а скорее даже меньше, примерно, от 2 до 6 мм.
2.
да,все верно. Резцов у меня нету, может быть в дальнейшем приобрету, в общем как пойдет.
3. Дерево, ну может иногда пластмасса.
4. Шуруповерт зовут BLACK DECKER, England SL1 3YD, n 0 - 700/min.
Galaxy_m31, на али экспресс посмотри. мини станки 6 в 1 там и комплектующие есть. я это не для того чтобы купить, просто там хорошо видно что как устроено. ссылки не даю а то скажут что реклама
Печально. Как минимум просятся обороты в два раза выше. Если провести грубые расчеты, то при скорости резания 100м/мин (так, на вскидку) обороты должны составлять чуть более 3000 при обработке Д=10мм. При ваших же 700 об/мин скорость резания составит около 22 м/мин. Иными словами в 4,5 раза медленнее. Так что будьте сразу готовы к тому, что что либо быстро на данном станочке при ваших вводных сделать не получится. Я это к тому говорю, что чуда не произойдет. Вот с увеличением диаметра обрабатываемой детали будет немного полегче. Но тут другая проблемка возможно вылезет- жесткость вашей системы (станина не соответствует). Как то так.
Спасибо, надо глянуть. А что вдруг понравится, возьму да и куплю)
чуда не произойдет
У меня изначально не было каких-то иллюзий, сделать из гамна и палок что-то, близкое по эффективности к проф. станкам. Можно сказать эксперимент.
А насчет скорости изготовления, вообще не критично, я вот делал-делал одну вещичку, а потом раз - и на полгода на полку, ну, правда там была причина, весь ручной инструмент, который собирался по крупицам, был сп@зжен.
Galaxy_m31, племяшь недорогой брал, там половина деталей пластик. есть полностью металл (алюминий) но они от 18000 в зависимости от комплектации. комплектующие есть отдельно, мотор самый мощный 144 ватт он 3252 руб стоит. вот здесь посмотри. их можно отдельно покупать. поставь галочку, бесплатная доставка.
Galaxy_m31 ни разу не заикнулся о покупке станка. Он рассказывает об изготовлении своими руками из подручных средств. Возможно таким образом он хочет понять целесообразность наличия у него данного станка. И понять, какие характеристики его устроят.
Vasilisk.ork47, при чем здесь покупка готового?
