Маленький жучок
На данный момент я не могу найти какие либо схемы, так так сижу с телефона, а трехточку легко найти в инете, лучшие описания в журнале "Радио".
А можете подсказать схему нормального жучка
Сначала этот заставьте работать. Я же говорю, схема работоспособная, хотя изображена на принципиальной схеме кривовато. Ее настраивать нужно. Любой генератор потребует налаживания, в нужный диапазон без настройки редко когда удается попасть.
а что такое L1 подробно опиши
Берёшь провод эмалированный типа ПЭЛ, ПЭВ или другой, диаметром 0,5...0,7 мм, находишь любой круглый стержень, диаметром 3 мм и плотно, виток к витку, наматываешь 5 витков на этот стержень. Затем делаешь отвод, чтобы можно было запаять в схему, и ещё наматываешь 5 витков. Снимаешь катушку со стержня и впаиваешь в схему... :)
Sorry, this is impossible in your browser.
Спасибо . Так и думал что это так выглядит. А как это 5и еще 5 .надо сначала 5намотать потом сверху еще пять ? Или как на схеме выглядит 5намотать и не обрывая провод оставивь между ними чуть растаяния и другой 5
Резисторы какой мощности взять ?
Любой, от 0,05 Вт и более.
Если платка жука готовая, смотрите по установочным размерам, обычно она рассчитывается на резисторы мощностью 0,125 Вт.
