Мать GA-78LMT-S2P F3 не могу попасть в BIOS
  • Автор темы Автор темы CoolNik
CoolNik
20 Окт 2016
Доброго времени суток!
Начну по порядку:
Был скачек напряжения (бесперебойника нет)
У меня накрылась видяха (GT630 2048m) переключил на интегрированную, купить новую пока нет средств,
но это еще не всё...
Так же сгорел контроллер PS/2 (или что то в этом роде) Поменять мать нет возможности.
Короче не работает ни клава, ни мышь в гнездах PS/2, решил проблему запасными клавой и мышью с USB выходами,
тут возникла другая проблема,
интегрированная видяха имеет память 0 mb по умолчанию
(память нужно увеличить для игр, на ПК играет сын в Age of Empires III, где минимальные требования видяхи 64 mb)
для увеличения памяти нужно зайти в BIOS и выставить память видяшки,
но что бы зайти в BIOS нужна клава PS/2,
мать GA-78LMT-S2P F3. До прошивки был F2.
В BIOS выключены по умолчанию USB мышь и клава, при входе в Windows 7 pro и клава и мышь работают исправно.
Сброс BIOS результатов не дал, клава не реагирует на Delete...
Делал сброс и перепрошивал BIOS
Добрался и до вопроса:
Может есть какая нибудь прога для входа в биос через винду?
Или кто нибудь может подскажет как быть???
За ранее спасибо!
С Уважением Николай!
    22.6 KB · Просмотры: 164
    37.2 KB · Просмотры: 112
Попробовать вытащить хард диск.
Попробовать вытащить хард диск. Только в БИОСе клава тоже нужна.
Попробовал, вытащил диск, результат тот же, клава не реагирует, на черном экране написано вставьте жесткий диск и нажмите ентер...
Вот поэтому и спрашиваю, может как нить можно в биос по другому попасть? Или включить USB клаву в BIOS?
Вообще то юсб клавиатура должна работать. Правда, не всякая. У меня на этот случай имеются две. Попробуй другую юсб клавиатуру.
У меня Логитечподключена и СВЕН есть, сейчас СВЕН попробую...
Проверить питание на PS/2 клаву и мышь, прозвонить data линии, скорее всего придётся менять мультиконтроллер на плате IT8720F.
Попробуй GIGABYTE Touch BIOS.
У меня сейчас гигабайты рабочей нет под руками, а на чужой плате отказалась ставиться.
У меня нет такого приспособления для проверки питания...
Спасибо за подсказку! попробую у друзей спросить...
