Материнская плата ASUS A8R-MVP не стартует
  • Автор темы Автор темы MIXAZZZ
С этой мамкой для Кроссфайра, с заглушкой на писиай-порт, винегретом из оперативок и неисправным портом...
если порт нерабочий, зачем использовать? ставь хюникс или самсунг.
ещё сетевая может глючить, попробуй отключить
всё работает, просто наверное в обновлениях сп4 вирус, точно я ничего незнаю, знаю то что оперативка наверное на свалку просится, есть программы,Ю чтобы восстанавливать повреждения или нет?
опера или живая или нет, третьего не дано - чинить нет смысла.
поставь рабочую планку в которой уверен, переустанови чистую винду
А с 3-мя модулями - тем более не обязана.
    64.8 KB · Просмотры: 91
ого, а вот этого я не читал. спасиба за ответ! но у меня работала и показывала 768 мб 3*(256)
завтра время будет, почищу всё снесу, и поставлю винду. с планкой BLITZ, больше всего понравилась мне, частота на самой высоте.
Если синий экран, то разве это работа? Не обязана. Проверяйте после чистки один модуль - memtest86+ (DOS) - одна ночь\день или до ошибки.
лан всё, спасиб, завтра всё сделаю, если опять проблемы будут напишу. пойду спать, ато на работу рано идти надоtehnosleep
не заводится машина. с планкой Blitz винда устанавливается, но в процессе копирования файлов появляется ошибка 0X00000050:bsod:, такое чувство что файлы копируются в память озу, и там где то теряются. с остальными планками материнка не стартует, появляется бутскрин, нажимаю del, и комп вылетает:confused: сегодня не стартует комп. начинаю проверять планку blitz мемтестом, и в процессе тестирования комп вырубается. (в самом начале, переходя на 3 этап тестирования). если покупать, то что лучше посоветуете бу или новую? также когда продают бу там пишут что проверяли мемтестом, скрин и ошибок нет.
Вы процессор вынимали из сокета? Сокет, ножки процессора осматривали?
да, доставал проц, как осматривать? ножки не гнутые точно скажу.
Назовите модель БП.
я модель бп не знаю, мне отдали его просто, был от игрового компа (по тем временам) 450ватт. там были взорванные конденсаторы, и вентилятор был залит электролитом,
в итоге плату из коробки вынул, конденсаторы заменил, старую коробку выкинул, а вставил в пустую коробку от 350ваттного бп. осмотрел всё, кондёров нету вздутых, завентил, и вуаля работает. не могу назвать модель бп.
другого бп нету. спасибо за инфу, ща попробую так сделать
ну вообщем, запустил эту дрянь, в биосе минимальное напряжение 2.65 в, выбрал его, и комп вырубился. запустил его, хочу зайти в биос, но перед тем как зайти появляется табличка American Megatrends (как обычно) после сбоя. там проверяются все компоненты платы, и как только доходит до строки USB, комп вырубается. теперь ещё хуже стало, пробовал снова запустить, а фиг там, опять появляется бутскрин, но нету кнопки нажмите DEL.
но если в биосе есть такие напряжения, то они должны работать( для разгона например). микросхемы стандартное напряжение питания есть , у нас 2.5 в -норма, но они также могут работать на повышенном напряжении, увеличиться частота работы, я немогу поставить авто, потому что теперь проверяестя ЮСБ, перед тем как зайти в биос, и на том сеанс заканчивается. (((
clear cmos сделайте.
и ai overclocking -> standard
и memсlock mode - limit, поставьте 133
