Материнская плата Foxconn a690vm2
zhara2003
24 Ноя 2006
Столкнулся с такой проблемой: отгрузили три компа с такими мат. платами, комплект везде одинаковый(usb клава и ps\2 мышь), на двух из трех мышь не работает(в биосе все настроенно).
Может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
На матерях иногда ставят перемычки включения питания портов PS\2, посмотри может они выключены.
Попробуй другую мышь, у меня была ситуация - на двух компах не работали мыши, поменял местами мышки - все заработало, вернул назад - не работает :) Темные силы электричества :)
Файл подкачки
Помогите пожалуйста, люди добрые!!!!Как изменить файл подкачки и как лучше это сделать?
Файл подкачки должен быть равен 50-100% от объема оперативки. Как изменить: Пуск-Правой кнопкой Компьютер-Свойства-Быстродействие. Выбрать По выбору пользователя. Вводишь цифры, жмешь Задать. Применить-ОК. После перезагрузки размер изменится.
crack-brigade, БОЛЬШОЕ спасибо
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ----------
У меня 2GB оперативки но рекомендуемый стоит 3069MB
С таким объёмом памяти файл подкачки для быстродействия системы вообще не нужен.
Но лучше оставить немного (не более 100 мега) для записи дампов памяти. При чём во многих источниках описано, что нужно его размер делать постоянным, т.е. 100 мега в обеих строчках: и минимум , и махимум.
Самый простой способ расчёта величины файла подкачки:
Простой расчёт:
запусти все то, что ты обычно запускаешь, в той же последовательности, как обычно , делай то, что делаешь ежедневно. По окончании процедуры нажми Ctrl+Shift+Esc, запустится Диспетчер задач, идёшь на закладку Быстродействие и в разделе Выделение памяти смотришь параметр Пик. Если его цифра больше, чем значение параметра Всего в разделе Физическая память этой же закладки - значит именно такое максимальное количество памяти было запрошено за данный сеанс приложениями. Разница между вторым и первым параметрами и есть минимальный размер файла подкачки. Накинь сверху еще сотню-полторы Мб - и работай) Примечание:
В диспетчере задач размер памяти указан в килобайтах. Чтоб перевести его в мегабайты нужно разделить на 1024Теперь всё! Почти. Правильность расчёта можно определить опытным путём с помощью мониторинга системы аплетом Perfomance из Administrative Tools
Если интересно, как это делается - дайте знать, я напишу. Сейчас некогда, да и подготовиться надо - там много иллюстраций подготовить надо для наглядности. Всем спасибо и успехов.
Из моего опыта: при 2 гигабайт оперативки я выставил постоянно 100 мега своп-файла. После интенсивной работы (конвертация видео, прожиг, копирование ДВД) сделал расчёт по указанному выше методу и оказалось, что пиковый запрос на память превышал мою операционку на 170 мега. Я к этому числу прибьавил 150 и выставил размер свопа постоянным 320 мега. Теперь гоняю компьютор и проверяю, насколько правильно своп установлен. Из журнала мониторинга читаю, что пока мой файл подкачки(на протяжении двух дней) используется системой самое большое на 24%, т.е хватило бы при такой загрузке и 80 мега. Как видно из моих данных, даже на одном и том же компьюторе размер своп-файла колеблется и зависит от условий эксплуатации машины. Но в любом случае не нужны те гигабайты, которые рекомендует дядя Билл.
