Материнская плата отказывается работать с другой ОЗУ
f451clarenss
22 Мар 2019
Здравствуйте. Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S1 - 2.0 работает с ОЗУ PATRIOT PSD31G133381 PS000594 1GB PC3 - 10600 CL9 x2 (2 модуля). С 1 установленным модулем также все работает.
При установке любой другой DDR3 памяти, материнская плата ее не видит (ни в БИОС, ни в Windows), компьютер не выводит изображение, кулеры иногда стартуют, иногда нет, спикер дает сигналы об отсутствии ОЗУ.
При установленном 1 модуле PATRIOT (из тех, с которыми МП работает) и 1 модуле любой другой памяти определяется только модуль PATRIOT, система работает.
Изначально на МП был БИОС версии F3, но на официальном сайте производителя версии БИОС начинаются с F5, прошить с флешки через Q-Flash не получилось, сменить прошивку на F5 и выше получилось через ДОС, но проблему это не решило.
Тестировались все компоненты ПК кроме МП по отдельности, все компоненты рабочие.
Были попытки запустить МП с другой ОЗУ на процессорах i5-2500, i5-2320, Celeron G540, Xeon E3-1270, i5-3330, i5-3570, i7-3770. Никаких результатов это также не дало.
На других МП другая ОЗУ работает. Сокет не поврежден. Запускал как с интегрированным в ЦПУ видеоядром, так и с дискретной видеокартой.
Тестировал на разных ОС (64-битных) результат тот же, под встроенное видеоядро выделено 64 мб, при отключении которого, ситуация также не менялась.
Пробовал запускать на 2 одинаковых модулях (не PATRIOT), но результат тот же; с такими же таймингами и частотой (как у PATRIOT) результат не поменялся; пробовал как двухранговые, так и одноранговые модули.
Один раз система запустилась с двумя модулями по 2гб не PATRIOT, в Windows отображалось только 2 гб, то есть виден был только 1 модуль (но PATRIOT модули определяются парой, может быть ограничение на 2гб? Но почему тогда не работает 1 модуль на 2гб?), но тем не менее система работала корректна, больше запустить ПК на модулях не PATRIOT у меня не получилось, этот раз оказался единственным.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Хотел узнать, в чем тут может быть дело, в БИОС никаких функций, которые бы ограничивали объем, не нашел...
Заранее спасибо.
