Материнская плата сгорела?
  • Автор темы Автор темы FIRE777
FIRE777
6 Мар 2011
Дело было так , на пердней панели USB ,потянулся включить флешку и не посмотрел и кажется тыкнул не правильно , в общем комп потух и не врубается , думал блок питания спалил проверил работает. В чём может быть дело ??:tehnari_ru_837:
Это как? Или разъём сломан? Тогда, для начала, отключи его кабель от материнки.
ну "верх ногами" или как то косо я не понял сам)) а разъём рабочий точно и отключил от материнки уже его не помогает
а что могло сгореть? и ремонт реален?
при подключении перемкнуло контакты в разъеме , +5 вольтей и массу. худший вариант - сгорел южный мост. но возможно, плата оживет после того, как скинуть биос. Отключаем от бп шнур питания, батарейку вынуть, перемкнуть контакты в разъеме батареи. если повезет - мать оживет
Так же могло долбануть стаитикой, но результат то же, горелый южник:D Сделайте вышописанное. Материнка вообще запускается? Крутит кулерами или горит светодиод?
вообще ни горит не запускается полный 0, попробую с батарейкой вариант.
