Медленно работает жесткий диск
  • Автор темы Автор темы @Le][
@Le][
27 Янв 2009
Всем привет! У меня проблема с жестким диском. Ситуация такая: есть старый комп, в нем винт samsung sp0802N 80 GB, разделенный на 2 части. Проблема в том, что он копирует и читает с очень маленькой скоростью (почти 2 Мб/с - максимум) на обоих частях. Че мне теперь делать? Поставил другой винт, он копирует и читает со скоростью 50Мб/с. Может плохой жесткий диск исчерпал свои ресурс и его пора выкидывать?:-(. Дайте совет пожалуйста!
Капец винту, больше сказать нечего.
На шлейфе один винт висит?
Ставил на один шлейф и один, и 2 винта. Результат тот же. Один работает хорошо, другой хреново. Снять не могу, на нем записан boot файл. При копировании на другой жесткий диск этого файла. Выдает NTLDR is missing. Это как я понимаю лечится только форматированием винта. А не очень хочется, много нужной инфы в нем.
А еще файл системный с одноименным названием (NTLDR, а с ним лучше и все остальные с диска С) не пробовали копировать? А лучше сделать образ диска, в таком случае, (через акронис и т.п.)
То есть нужно заменить все файлы, относящиеся к ntldr на новые?а как образом пользоваться, как его использовать?
сам по себе, это уже, Гнусмас.. и что вы от него хотите?? он исчерпался..
это двухдисковая РАТА.. это 4-х бошковая дура,
оставь его как хранитель, поставь нормальную селёдку.. ;)
