Мелкие вопросы по тематике форума
Есть флешка http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10990379&hid=288003 Есть мать http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A78LM_LE/specifications/
Флешка определяется только на одном из 6 портов. В остальных портах комп на флешку никак не реагирует. Я так понимаю проблема из-за USB 2.0 Но судя по характеристикам материнки все порты на USB 2.0 В чем может быть загвоздка?
Гризлик, А В МАТЕРИ ТОЧНО ВСЕ ГНЁЗДА РАБОЧИЕ , ПРОВЕРИЛ другим юсб агрегатом ?
Может есть какая программка которая может показать какой порт usb на каком стандарте работает?
USBDeview Версия USB указана в колонке "USB Version".
Программку знаю давно, сейчас только увидел, что на сайте производителя есть руссификатор к ней от Дмитрия Ерохина. :) INI-файлик нужно поместить в папку с программой.
Powwow, Спасибо! Проверил с помщью этой программы этим http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WN725N Получается все порты на 2.0 работают.
Тогда вообще ничего непонимаю. Почему эта флешка только на одном порту работает? (причем на самом неудобном месте сздаи. Неудобно подключать). Пробывал чистить следы в реестере от всех следов подключеных usb устройств, не помогает.
Гризлик, может с флешкой что не так , может форматьнуть ?
дормидонд, Я тоже так думал. Носил в магазин, но они отказываются её менять, мол брака нет. Они при мне её на 3 ноутах проверили везде отображается без проблем. Полтергейст прям какой-то. А форматировал я её уже раза 3.
Была у меня флешка, которая не всегда уверенно распознавалась на одной машине, на других машинах без проблем, и другие флешки тоже без проблем. Заставлял её работать вот этим:
В списке устройств флешка встречается не один раз, нужно все записи удалить.
Гризлик, Пробовали прошить BIOS мат платы. Так же, установлена ли программа ASUS AI Charger, если да, тогда попробуйте его удалить и проверить проблему или же обновить его до актуальной версий.
Так же попробуйте обновить драйвер чипсета (AMD Chipset Driver)
Powwow, Я удалял вчера все данные об usb устройствах
Arkalik, На даный момент стоит последняя версия биоса. Программы такой нет, драйвера разные пробывал.
Наверное всеже флешка глючная.
Всем спасибо за советы!
По скрину: контроллер Phison 2251-67, MPALL v3.24.0B
В таблице http://www.usb-disk.ru/prog_veiw.php?cat=1 предпоследняя строка Phison_MPALL_V3.63_PS2251-67, справа ссылка на архив с прошивкой.
Powwow, Я так понимаю это не то.
Не видит программка её (хотя в Проводнике отображается флешка)
Нужно указать букву в поле "Drive", в данном случае D.
Powwow, При прошивке на половине вышла ошибка. Видать что-то не то в настройках намудрил. Теперь флешка вообще нигде не определяется. Всё ппц.. флешке?
Не могу сказать ппц ей или не совсем ппц, если флешки восстанавливают прошивкой контролеера, значит, при чисто программном сбое, работоспособность можно восстановить, по логике. Нашёл ещё утилиту для низкоуровнего форматирования флешек с этим контроллером http://altay.mybb.ru/viewtopic.php?id=268. Надо попробовать поработать с ней на другой машине, где флешка уверенно определялась на всех USB портах.
Как я понимаю, перед прошивкой сначала нужно файл конфигурации MP.ini отредактировать с помощью утилиты MPParamEdit_F1 или MPParamEdit_F2, в соответствии с нараметрами флешки, потом запустить утилиту прошивки MPALL_F1_0702_v363_00.exe, указать в ней файл конфигурации и нажать Update.
Powwow, Как до ноута доберусь попробую. Чегго уже терять:) Потому что сейчас её невидно нигде. Ни в БИОСе, ни в Windows, даже утилиты от сюда
её нивидят.
Посмотрел темы по поводу восстановления флешки после неудачной прошивки, там рекомендуют замкнуть определённые выводы на микросхеме памяти для сброса. Нужно выяснить, какие выводы в данном случае нужно замкнуть.
http://fleshka.to-ask.ru/answer/744195/ne-opredelyaetsya-fleshka-posle-proshivki
http://skyfan.net/vosstanavlivaem-fleshku-na-mikrokontrollere-alcor-6990-usb-flash-team-f108-8gb.html
