Вопросы чайника... №328
Статус
Другу 16 швов наложили на лицо. так как работал без кожуха да ещё и диск беспонтовый. вот этот диск и разорвало. и осколками порезало лицо! хорошо не один осколок в глаза не попал. После этого случая боюсь болгарок. даже гравёром со страхом пользуюсь.
Валер, Ну это понятно, но зачем они её не в ту сторону делают по-умолчанию?
Кость, я сам болгарки боюсь... но так и не понялБ чем её заменить можно? Гильотиной разве что...
Просто ты её неправильно держишь, а так там всё правильно сделано.
Я правша... Какой рукой держать за сам движок, а какой за перпендикулярную ручку?
Правой за двигатель, а левой за ручку.
Валер, на фотке левой - за ручку, правой- за движок... :)
Просто мы по разному называем рукоятки. Я считаю рукоятку у редуктора как ту, что к двигателю.
Понятно, ещё раз спасибо... У меня у движка нет рукоятки... у меня маленькая болгарка...
С маленькой надо ещё более аккуратно обращаться, тем более, если она без рукоятки. Машинки без дополнительной рукоятки предназначены для шлифовки, резать ими трудно.
Рукоятка есть перпендикулярная, а сзади рукоятки нет... предполагается обхватывать движок... ват 900... хочу помощнее - она же побезопаснее будет...
Ээ... с чего бы это?
Меньше риска, что заклинит... Инфа с кейсмодс.ру(то есть 100%) :)
Оо Или если все таки заклинит, что-нибудь да оторвет.
Чтобы что-то оторвало от человека, я уверен, хватит и маломощной...
Человеческое тело недостаточно от подобного воздействия защищено... И разницы между 900Вт и 1500Вт не заметит...
Может, я не прав, конечно...
Разница есть. 1500 ватт быстрее и безболезненней. Вж-ж-жик - и всё!
На дисковую пилу по металлу ещё долго копить...
Дисковая пила по металлу Makita 4131 -
У меня есть дисковая пила(рассказывал и показывал ранее) 1350вт там написано, что она по дереву... у меня идея поставить металлорежущий диск отпала... может зря отпала? Но там ещё обороты должны быть другие... у моей 5000 оборотов, а у этой по металлу только 3500
Электропила по дереву? Мы с отцом ставили туда отрезной круг и резали титан. Здесь на свой страх и риск.
Каждый раз, встречая подобные рассказы, начинают шевелиться волосы. Уважаемые, может не стОит публично делиться подобным "опытом"? Ведь темы читают и новички, которые могут повторить оные подвиги (то вулканит засунут в циркулярку, то наоборот - циркулярный диск - в болгарку). Ну есть же инструкции (написанные в общем-то не идиотами), ТБ и просто здравый смысл?...
*пятый год работаю 700-ваттным ДеВолтом, в основном с отрезными (125 х 1,0-1,2мм). Из нескольких сотен отрезных сломал менее двух десятков (в основном трещины, неудачно клал болгарку), иногда случались сколы и выкрашивание (отрезные использую дешевые, лужские). Пару раз случалось, что мелкие осколки летели в лицо, поэтому с очков сразу же перешел на защитный щиток. А рецепт прост:
1. Никогда не снимаю защитный кожух. Стараюсь распологаться немного в стороне от линии реза/вращения диска.
2. Стараюсь использовать вторую рукоятку всегда, где возможно. Чем лучше контролируешь инструмент - тем меньше шансов на клин, срыв, скол диска. Никогда не работаю до полной усталости в руках - стахановское движение давно не в моде.
3. Предпочитаю минимальное заглубление при распиле листового материала. Да, немного медленнее, но и заметно меньший износ абразива. И меньше шанс клина ...Все же нужно помнить, что в руках УШМ (углоШЛИФОВАЛЬНАЯ машинка), а не распиловка (отрезная) с упором и подошвой.
4. Не давлю на диск в процессе работы. Нужно дать работать абразиву по выборке частиц металла и выносу из пятна резки. Также это снижает нагрузку на шестерни редуктора и ротор, меньше шансов перегрузить машинку. А поскольку большинство недорогих "болгарок" не имеют какой-либо защиты по току - банально может спасти ротор от выгорания, а нас - от вояжей в сервисный центр.
** На одном популярном ресурсе давно существует тема под названием "Смерть от болгарки". Очень рекомендую к ознакомлению. Легко находится поисковиками.
Я понимаю, что это противоречит правилам ТБ. По этому я и написал "на свой страх и риск". А темку эту нашел и прочитал. Немного охренел офигел от таких грубых нарушений ТБ.
Кстати, на 10 минуте работы диск повело в сторону.
Друзья соблюдайте Технику Безопасности!
Статус
