Morferius, Гугль рулит
А то Яндекс упорно отмалчивался по этому поводу, кашак, вот инфа
Предназначен для сокета LGA775 на последних Intel Pentium 4/Celeron D / Pentium D процессоров
FSB 1066 ФСБ 1066
Supports the latest 1066MHz front side bus Intel Pentium 4 CPU Поддержка последних 1066MHz передней стороне автобуса Intel Pentium 4 процессор
USB 2.0 USB 2.0
USB 2.0 is the latest connectivity standard which delivers transfer speeds up to 480Mb/s for easy connectivity and ultra-fast data transfers USB 2.0 это современный стандарт соединения, которая обеспечивает скорость передачи до 480 Мб / с для быстрого подключения и ультра-быстрой передачи данных
AGP-8X AGP-8X
AGP8X / AGP 3.0 enables enhanced graphics performance with high bandwidth speeds up to 2.12GB/s, twice faster than AGP4X AGP8X / AGP 3.0 позволяет расширенной графической производительности с высокой пропускной скоростью до 2.12GB / с, в два раза быстрее, чем AGP4X
DDR2 533 DDR2 533
Supports Single-channel DDR2 533/400 DIMM Поддерживает Single-Channel DDR2 533/400 DIMM
Serial-ATA Serial-ATA
Serial ATA is the next generation ATA specification that provides scalable performance for today and tomorrow. Serial ATA это новое поколение спецификации ATA, обеспечивающий масштабируемую производительность для сегодняшнего и завтрашнего дня. With up to 150MB/s data transfer rate, Serial ATA is faster than current Parallel ATA, while providing 100% software compatibility Что до 150MB / с скорость передачи данных, Serial ATA быстрее, чем нынешние Parallel ATA, обеспечивая при этом 100% совместимость программного обеспечения
6-Channel Audio 6-канальный звук
Onboard 6-channel audio CODEC supports uncompromising DVD audio quality, bringing a more vivid sound experience andenjoy high-quality 6-channel audio without having to buy advanced sound cards Бортовые 6-канальный аудио-кодек поддерживает бескомпромиссную DVD качество звука, в результате чего более живой звук опыт andenjoy высококачественной 6-канальный звук без необходимости покупать современные звуковые карты
HT CPU Support HT процессор поддержка
Hyper-Threading technology enables the operating system into thinking it's hooked up to two processors, allowing two threads to be run in parallel, both on separate logical processors within the same physical processor Технология Hyper-Threading позволяет операционной системы в виду ее зацепили до двух процессоров, что позволяет две нитки будет работать параллельно, как на отдельных логических процессоров в одном физическом процессоре
ATA133 ATA133
Supports Ultra DMA 33/66/100/133 IDE devices, data transfer rate up to 133MB/s Поддерживает Ultra DMA 33/66/100/133 IDE устройства, скорость передачи данных до 133MB / S
p/s вот такой вот он гугль переводчик, где с иностранными словами траблы возникнут скажи, постараюсь помочь
