- 15 Ноя 2011
Мертвый аккумулятор
Можно ли вернуть к жизни аккумулятор телефона после кз? батарея BST-33.
Можно узнать подробнее что с ним произошло? Не принимает заряд? Выдает ли какое-то напряжение или нет?Можно ли вернуть к жизни аккумулятор
Вполне возможно что он после КЗ подсел до уровня отключения.Пробуйте его кратковременно толкнуть от блока питания 4-5вольт.Можно ли вернуть к жизни аккумулятор телефона после кз? батарея BST-33.
Почему предыдущие посты не читаете?:tehnari_ru_138:Мне кадется сработала защита от кз либо сгорела кренка или контроллер, дым и пламя при этом необязательныВ любом случае надо разобрать его и выложить сюда КРУПНОЕ фото платы управления.
Мультиметра к сожалению у меня нет(в скором времени собираюсь приобрести),но я проверял диодом 3.5 в 20 Ма - горит еле-еле.зарядку не принимает,да и от зарядника напрямую вроде тоже.Можно узнать подробнее что с ним произошло? Не принимает заряд? Выдает ли какое-то напряжение или нет?
Тогда смело можно выбросить его.Мультиметра к сожалению у меня нет(в скором времени собираюсь приобрести),но я проверял диодом 3.5 в 20 Ма - горит еле-еле.зарядку не принимает,да и от зарядника напрямую вроде тоже.
Только что разобрал аккумулятор - все смд компоненты вроде целы...вообще-то сегодня я уже купил китайский аккумулятор за 290 руб,так что реанимировать этот для меня уже не настолько важно.Мне кадется сработала защита от кз либо сгорела кренка или контроллер, дым и пламя при этом необязательны В любом случае надо разобрать его и выложить сюда КРУПНОЕ фото платы управления.
Может- лучше не надоИ еще 1 вопрос- если разгерметизировать его,литий не жахнет?
Шо был опытЕщё как "жахнет"! А если сильно повезет, то не только задымит, но и загорится. Поэтому литиевые аккумуляторы - не объект для экспериментов.
Неее,элемент я разбирать не собираюсь,просто спросил если вдруг случайно надорву герметичный пакет мне сразу пожарных и скорую вызывать.А стартануть еще попробую пока "фтопку" кидать его не буду.в банку с керосином(стеклянную)опусти и разбирай
к стати в костре хорошо *бумкают*,только это не совет, а предостережение
__________________
