Микроамперметр М4247
Николай-13
12 Мар 2010
Всем добрый вечер. Помогите, пожалуйста разобраться в следующем. Стоит задача- проверить ток потребления кварцевых часов, который лежит в пределах 0,25- 0,5 мкА. Для измерения использовал микроамперметр М4247 (фото прилагается). Так вот, стрелка отклонялась примерно на одно деление. Это сколько выходит микроампер, подскажите, пожалуйста!
    30.3 KB · Просмотры: 119
около 10мкА получается, если на одно деление...
Вот это меня и ввело в заблуждение. Я измерял ток на заведомо исправных часах. Т. е. он должен быть в пределах до 0,5 мкА, а прибор показывает 10 мкА. Возможно, не точные данные по потреблению на сайте нашёл. А вот как- то можно "растянуть" шкалу, например, чтобы можно было зафиксировать ток в 0, 25- 0,5 мкА? Спасибо.
Только зачем так извращаться... Сейчас каждый второй мультиметр меряет микротоки...
Я пользуюсь дорогим электронным, но он не "ловит" секундный импульс. А для проверки только тока в часах пока хочу смастерить простой прибор, пока не купил специальный для кварца.
Простой не получится, при таких микроскопических токах. Либо сопротивление шунта будет огромным, либо коэффициент усиления УПТ непомерно большой, и дрейфы всю картину испортят.
В принципе, то что у меня сейчас измеряет от 10 мкА, мне достаточно. Спасибо всем.
