Микрофон включил, но строка дополнительные параметры не активна, и ни какие галки не ставятся. Микрофон вроде заработал, но очень слабо, подозреваю что как раз и нужно включить усиление.ставь галку на дополнительные параметры,появится настройка в микрофоне,там надо включить усиление микрофона.
Включен в воспроизведении, вкладка не активна.микрофон включил в настройках воспроизведения или записи?включи в воспроизведении,должна активизироваться вкладка "дополнительные параметры",ну и дальше по тексту
Попробую.У меня микрофона нет но вкладки все активны.
Если все настройки в норме
может драйверы на звук переустановить...
Активация гнезда микрофона в конфиг. программе, устанавливаемой
с драйверами к звуковой карте - как-то встречалось такое.
