Микрофонный усил на лампе слабо усиливает
В результате этот проводок обломился, но так как пайка шлейфов была зафиксирована клеем, то восстановить этот проводок удалось с трудом и начали отваливаться другие. Заменил все шлейфы, но из за клея аккуратно не получилось осталась незамеченная сопля и снова такая же фигня только уже и с линейного входа звук слабый. В итоге соплю удалил, но успел подгореть U2, заменил и его.
Короче, вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия. :rip2:
Это ничего, это бывает. ©
как он называется.
Программное колесо (шестерня у видиков). Ну, как в старинных музыкальных шкатулках. Там такое же. Заменяется набором переключателей или ППЗУ, но это гораздо сложней.
А типа таких не подойдут что-ли?
У Аликов много модификаций.
Дайте ссылку, пожалуйста. Если это абсолютный энкодер, то подойдет, но я везде вижу только инкрементальные, выглядят так же, но это другое.
Спасибо. Но это тот же инкрементальный энкодер, которых я уже сотню пересмотрел. Подумал, а вдруг человек шарит и не первую попавшуюся картинку прислал.
В интернетах пока ничего похожего не нашел.
и не найдете
SW4 это 4х битовый абсолютный энкодер.
с какого перепуга вы взяли, что это энкодер да еще и абсолютный?
В общем виде абсолютный энкодер представляет собой механизм, состоящий из:
вала;
элемента, кодирующего положение вала;
считывающего устройства.
Благодаря кодирующему устройству абсолютный энкодер может показывать информацию о положении вала части механизма как во время вращения, так и в состоянии покоя. Каждому положению вала энкодера соответствует строго определенный оптический или магнитный код, преобразуемый в сигнал.
По принципу действия абсолютные энкодеры бывают магнитные и оптические.
Оптические энкодеры используют свет, кодовый оптический диск и оптоэлектронную матрицу.
Магнитные энкодеры используют датчики Холла и вращающееся магнитное поле.
это набор выключателей, которыми как я понял включается/выключается подъем ВЧ, НЧ, еще чего теплого и еще вообще хрен знает чего :)))
и не найдете
Я это взял с того, что на выходе имеем двоичный код, соответствующий текущему положению вала. Энкодеры бывают и механические.https://www.prochip.ru/products/types/soediniteli-i-elektromekhanicheskie-komponenty/mekhanicheskie-i-opticheskie-enkodery/ Но возможно он имеет и еще какое-либо специфическое название, потому и спрашиваю.
и где дешифратор этого "8421"кода?
не нужно все мерять цифровыми стандартами.
никакой это не энкодер - это программный переключатель, подобный тем какие применялись в видеомагнитофонах и кассетных видеокамерах.
это узкоспециализированное устройство, которое разрабатывалось под определенное изделие или серию изделий и больше ни где не применяется
и я очень сильно сомневаюсь, что вы найдете что то подобное в продаже.
поэтому вам придется либо пытаться его восстановить, либо отказаться от его использования, выбрав желаемую АЧХ раз и навсегда, закоротив соответствующие контакты этого переключателя, либо применить другие переключатели для реализации функций этого
А ещё можно самому сделать эту "подковку" с контактами.
Конечно кропотливо, но не так уж и сложно.
А можно вставить в центральное отверстие заклепку, а с обратной стороны лепесток, к которому и подпаять проводок.
Можно и сам проводок подпаять по краю токосъемного кольца.
Можно скомбинировать оба способа.
Не так кропотливо и сложно будет, главное зрение (чтоб без соплей) и руки без трясучки (по ходу там кто то уже лазил в энкодер с отверткой или шилом, наверное краску сдирал... науха?).
Точно! И подумалось мне, сколько ещё устройств можно подогнать под этот термин "энкодер". Переключатель режимов тестера, ПТК лампового телевизора, галетный переключатель - это ж всё, оказывается, абсолютный энкодер!
По теме - а какая из дорожек оборвана - центральное или внешнее кольцо?
Если это реально энкодер 16 на 4, то можно переделать заменить его схемой шифратора на двух м/сх 555ИВ1 и шестнадцатипозиционном переключателе
это реально энкодер. хотелось бы схему его включения увидеть. искать самому лениво. оно никому кроме ТСа и не надо.
Лениво не тока искать, но видимо и читать.
Первый пост - схема. Но... обычно читают последний, край пару последних.
    104.1 KB · Просмотры: 29
Короче это какой-то переключатель, коммутирующий цепи по одному, известному только разработчикам, алгоритму, а не какой-нибудь там страшный абсолютно-битовый энкодер. Но если напрячься, то в принципе и любому маломальски разбирающемуся человеку можно понять этот алгоритм. Самый простой вариант - это четыре переключателя, которыми можно задать 16 значений
самый простой вариант это восстановить его работоспособность - не вижу ни каких проблем для этого, тем более что он не крутится без конца - когда ни будь да повернется в то или иное положение и все
