Микроволновка
кочевник
6 Фев 2011
Микроволновка
Микроволновка, духовка, грильница и прочь. На табло индикации времени и режимов нет никаких символов, только подсветка. Управление всеми режимами работает, устанавливал просто по памяти, осмотр платы ничего не дал. Что, вот это черненькое на плате, все? :(
    33.4 KB · Просмотры: 131
    28 KB · Просмотры: 138
    57.4 KB · Просмотры: 75
    71.6 KB · Просмотры: 155
Все режимы работают, говоришь...
Ну и всё, ремонт закончен.
Дело в том, что умерло часть ИМС (вон та черная круглая ляпушка на плате), отвечающая за индикацию. Восстановлению она не подлежит, только заменять всю плату и модуль индикации целиком. Если хочется восстановить, нужно найти донора.
P.s. вообще, надо бы еще на сам модуль индикации взглянуть...
Ясно. В мусорку.
Почему в мусорку? Зачем в мусорку? Магнетрон ведь работает.
В мусорку идут изделия, которые полностью утратили свои потребительские свойства. Тут же достаточно написать последовательность нажатия кнопок и поработает еще...
Ясно. В мусорку.
В Германии это видимо не актуально, а вот в России вполне можно исключить электронный блок и запускать печку в "ручном режиме", по принципу механического блока управления.
У меня валяется СВЧ с убитым блоком, нет времени врезать один тумблер, который будет включать реле питания трансформатора. А реле времени там и никчему, для гаража(мастерской) и так сойдёт-
текущее время отображения для работы не нужно
Гена, а почему именно в мусорку? У вас там отсутствуют пункты приёма вторчермета?
tehno030В слове из трёх букв ОН сделал пять ошибок. (народная мудрость).
там так принято.
Я понимаю.
Но ты с главным-
согласен?
А то я после этого поста готов был принять на голову кучу "гнилых томатов".Гы.
Часто встречающаяся неисправность дисплеев с приклеенным шлейфом, иногда лечится проглаживанием горячим паяльником места соединения шлейфа со стеклом через тонкую фторопластовую плёнку.
Это когда некоторые сегменты не работают , а тут всё сразу .
К сожалению, ремонт не продвигается. 24 вольта это напряжение управления, на черную блошку же, работающую на индикатор, приходит 5 вольт после параметрического стабилизатора. Нашел индикатор в сборе с платой, но за деньги, что вариант.. Проблема в том, что эта микроволновка, несмотря на полный фарш, и отличное состояние остальных компонентов, мне не нужна. Прикинул - достаточно просто можно переделать на упрощенное управление с помощью кнопок и таймера и без потери ее широких возможностей. Но не интересно. А вот в заводском виде подарил бы кому либо.
Что еще можно попытаться сделать и проверить?
    74.9 KB · Просмотры: 134
    29.1 KB · Просмотры: 35
    30.6 KB · Просмотры: 40
    29.2 KB · Просмотры: 43
