Радиотехника у101: не работает плата защиты
Беда какая-то, только по одиночке получилось загрузить
    63.1 KB · Просмотры: 179
    95.4 KB · Просмотры: 92
И ещё, отвлекаясь от темы разговора, хотел у вас спросить: у меня на этом усилителе синие входные разъемы, нигде такого в интернете не нашёл (следов пайки нет). На корпусе рядом с блоком индикации цифра 83 (1983год?), Если да, то неужели в первых моделях можно было встретить такие разъемы?)))
К сожалению, фотки не выходит прикрепить, бред какой-то
Я такого тоже не встречал. Возможно, на производстве СГ-5 попутали синьку с суриком :-)
Выходные розетки на АС - самопал? Возьму на заметку, видел похожие на Митино.
Где-то читал, что на первых 101-х провода имели бОльшее сечение, транс посолиднее и в УМ-50 стояли нихромовые резисторы-проволочки.
Да, разъемы сам ставил, по-моему, такие на паяльных станциях бывают. Я бы и не менял, если бы были точка-тире, но прошлый владелец впихнул 5Din, а они совсем не смотрелись. Я хотел вообще XLR, но там бы пришлось корпус сверлить или на клей их садить, оставил пока так
Купил два резистора 62 ома и 51. Попробую поставить вместо 10Ом нынешних R9. Сообщу результат
База VT2 - 1,8В, коллектор VT2 - 1,25В. Что думаете? Ставить транзистор на 60Ом? По расчётам, именно при таком раскладе на эмиттера VT3 будет приблизительно 2,4В. Ещё заметил, реле щёлкает примерно через 5 секунд, на всех форумах я читал про скорость срабатывания в 2-3 секунды. Ответьте только скорее, пожалуйста, а то я часов в 15:30 буду в магазине радиоэлектроники, может, сразу и прикуплю что-нибудь
Сорян, друг, не увидел вовремя.
Могу ошибаться, но по схеме время включения реле определяется С2. Тут оно 10 мкФ. Кароч, пока ёмкость не зарядится, VT2 закрыт. Потом открывается и отпирает VT3, реле щёлкает.
Блин) я когда кондёры на новые менял, случайно 100мкФ в С2 засандалил))) поставил обратно 10мкФ и реально быстрее на 2секунды стал включаться.
Далее про R9: поставил 62 Ома (мои расчёты совсем оказались не правильны и защита не хотела щёлкать (первый щелчок после минуты где-то, а второго не стал ждать). Впаял далее 51Ом первый щелчок через 25 секунд, второй через ещё 25 секунд что ли. Второй раз реле уже вообще второй раз не захотела щёлкать. Но в этот раз я уже пошёл делать замеры. В итоге при 51 Оме на R9 падает 2,58В. Т.е. сопротивление опять оказалось велико. Наверное, нужно где-то 30-40Ом или искать проблему в другом месте, а не в R9.
Резистор я менял уже после смены кондёра.
Ничего, я тоже должен головой думать, вообще чудо, что вы мне помогаете.
Нормально все, голова тоже иногда должна отдыхать.
Это не чудо, это форум!
Дима, приветствую! Отлично тему ведешь! По себе знаю, что-бы кому-то помочь, надо все свои дела забросить.
Дарова.
Что за "первый щелчок", "второй щелчок" - прям как в старом анекдоте про военного.
Реле либо включится, либо нет. Может, оно у тебя отрубается?
Для начала посмотри всё ли нормально с питающими напряжениями. Звонится ли по нулям общая точка транса на соответствующий контакт платы. При выключенном усилке, естественно! Я тебе по напряжениям не помогу, поскольку в моей 101-й родной транс сдохший и я поставил тороид, напруги там другие. Но плата защиты работает и от 17 Вольт без каких либо переделок.
VT3 - обычный ключ. Подали на базу напряжение - реле включилось. Может, VT2 говнит? Либо с операционника сигнал идёт на выключение по некоторым причинам.
Контакт отключения АС в разъёме наушников проверял? Я писал об этом!
Если такая чехарда, проверь напряжения на транзисторах в разные моменты работы. Проще сделать так: распечатываешь схему (я выше выкладывал твою) в нескольких экземплярах, определяешься в какие моменты будешь замерять, подписываешь каждую, делаешь замеры и вносишь данные на схемы. Потом можно анализировать что происходит в цепях.
это видимо новичок не знает электротехнических терминов.Ну ему простительно, он-же в первом посту написал, что является начинающим.
Дарова.
Ну, смотрите, я ещё спрашивал советы на Авито у мастеров, там тоже говорили про 2 щелчка)))
Все нули на месте, я их на всех платах данного аппарата проверил, хотя можно и повторить для уверенности
Может, VT2 говнит?
Кт315г имеются, можно заменить
Я либо забыл, либо не обратил внимания. Сейчас ещё раз посмотрю тему.
    26.2 KB · Просмотры: 42
Хорошо, на своём проверю :-) Может, и вправду два на 101-й, я обычно Филлипс слушаю, там один
Щелчок один должен быть. Единственное, щелчка может быть два по причине постепенного притягивания якоря, из-за конструктивных особенностей реле
Щелчка реально два. Хотя, какая нафиг разница, к теме это не имеет отношения.
Вот так да, если бы не тема Русака, сроду- бы не обратил внимания на количество челчков.
Тимур, даже и представить себе не могу какихто особенностей реле РЭН34. Катушка и группа контактов, как и везде. У меня еще валяется гдето плата защиты от колонок С70, но нет желания ковырять рабочее устройство, а интерес есть.
Оно еще и щелкает на разных частотах, типа- тик /ток.Абалдеть!
Вспомнил, извиняюсь, в С-70 стоит открытое реле.
Имел ввиду что в некоторых реле якорь имеет некоторый диапазон свободного хода, и при плавном открывании транзистора, управляющего обмоткой реле, якорь сначала выбирает свободный ход, дойдя до контактной группы - это первый щелчок, как правило негромкий, еле заметный, а затем, при увеличении тока через обмотку, якорь продолжает движение вместе с контактной группой до сердечника - здесь мы слышим второй щелчок, уже значительно более громкий
