Радиотехника у101: не работает плата защиты
Менял напряжение на кт 815в написал(а):
Извиняюсь, скорее всего база -эмиттер, я же относительно земли менял. Про R9 (сопротивление 73 ом) ещё помню, что там 2,8в. Завтра ещё все напряжения проверю
Доброго времени суток, припаян я провод на место (он и был с 3 контакта платы защиты). Теперь следующая проблема: реле щёлкает один раз и звук нет. На что следует обратить внимание в первую очередь при проверке платы? Электролиты сменены, но, может, посоветуете, какие номиналы лучше поставить? Менял напряжение на кт 815в, там на переходе база - коллектор 12в. Транзистор я этот менял, другие не трогал. И ещё при замере напряжения дотронулся до контакта одного из резисторов (точно не помню какого) где-то в районе R9 и звук появился.
Ничего не понятно. В штатном режиме реле включается через секунду-полторы и находится во включенном состоянии до отключения питания. А у Вас что?
Через цепи управления реле звук не идёт. Задача реле - скоммутировать выход УМ и АС и отключить АС при появлении постоянки на выходе УМ.
Проверяйте соответствие платы электрической схеме.
И вообще, потратьте определённое количество времени и почитайте профильные ветки по ремонту 101-х.
Если вам интересно, чем это закончилось, то вот:
1)Проводок действительно оказался с 3 контакта платы защиты.
2)Защита не работала - вылечил заменой R9 с 68Ом на 10Ом + замена конденсатора по питанию со 100мкФ до 680мкФ.
3)Фон поборол, поставив два резистора на аукс (между 2и5 контактом и между 2и3) фон как рукой сняло))
Даниил, не лайкнул Вашу тему, т.к. Вы действовали по совету Николая, а не по собственному наитию.
Я тоже обращаюсь за помощью к форумчанам, когда мои познания подходят к пределу моих знаний.
Удачи! От души.
Второй пункт - это не вылечил, а поставил костыль. VT3 нормально себя чувствует?
Имеете в виду: после установки резистора? Не знаю, не проверял. Все транзисторы были исправные, это точно проверял (не выпаивая)
Помню, до замены резистора, на R9 падало 2,8-2,9В. По схеме нужно было чуть-чуть меньше, вот и поставил номинал меньше. Просто где-то тоже вычитал, что ставить можно в 2-10 раз меньше номинал
убедитесь, что плата рабочая.
Ну ты, блин, ДимСан даешь.Ты не охренел-ли, новичку такие советы раздавать.
Даниил, удачи тебе! Я в своем 101- м заново изготавливал плату БП, старый гетинакс выгнулся настолько, что диоды касались корпуса.
Да, по схеме на эмиттере VT3 должно быть 2.4В Какое фактическое напряжение на коллекторе?
Ну ты, блин, ДимСан даешь. Ты не охренел-ли, новичку такие советы раздавать.
Николаич, при всём уважении - не охренел.
Новичку сложно комплексно ремонтировать 101-ю, поэтому проще восстанавливать поблочно.
Сегодня вечером буду смотреть, может ,ещё что сразу замерить?
Дим, хорошо! Я совершенно не желал поссориться, просто перечитав всю тему, заметил положительный потенциал топикстартера. Его можно учить, толк будет.
Я тебе в личку отпишусь, а теперь давай поможем Русаку.:vic:Видимо, ты электронщик более грамотный, нежеле я.
Дэн, мне надо достать все конспекты по этому усилку и поднять все темы на форуме, мне помогали Технари, в частности- стабилизировать питание блока предварительного усилителя.
Я тебе в личку отпишусь, а теперь давай поможем Русаку.:vic:Видимо, ты электронщик более грамотный, нежели я..
:beer2: и я не имею никакого желания ссориться :-) Мы ж не математики.
Если есть желание ковыряться, толк будет - вода камень точит.
Сам три года назад купил 101-ю в Ебурге по Авито и в нерабочем состоянии. Полагал, что там элементарщина, в результате перелопатил весь усил и до сих пор делаю Франкенштейна. Если б не интернет и жёсткое руководство некоторых форумчан с дружественного форума, выкинул бы железку на помойку.
Не особо электронщик теперь, всё распродано и заброшено вместе с английским. :-)
С днём смеха, Друзья!
ДимСан, личку активируй, скока-ж мы будем флудить по чужим темам?
На эмиттере 3,3В, на коллекторе - 0,6В (ну это ожидаемо, резистор ведь много меньше поставлен),
На базе 1,25В
Извиняйте, что вчера не писал, был занят другим.
База VT2 - 1,8В, коллектор VT2 - 1,25В. Что думаете? Ставить транзистор на 60Ом? По расчётам, именно при таком раскладе на эмиттера VT3 будет приблизительно 2,4В. Ещё заметил, реле щёлкает примерно через 5 секунд, на всех форумах я читал про скорость срабатывания в 2-3 секунды. Ответьте только скорее, пожалуйста, а то я часов в 15:30 буду в магазине радиоэлектроники, может, сразу и прикуплю что-нибудь
К слову, на плату защиты приходит 25,2В. Скорее всего реле и не щелкала из-за этого, ну, я так думаю
И ещё, отвлекаясь от темы разговора, хотел у вас спросить: у меня на этом усилителе синие входные разъемы, нигде такого в интернете не нашёл (следов пайки нет). На корпусе рядом с блоком индикации цифра 83 (1983год?), Если да, то неужели в первых моделях можно было встретить такие разъемы?)))
К сожалению, фотки не выходит прикрепить, бред какой-то
