Мини ИИП для TDA2030
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Понадобился маленький ИИП, чтобы запитать TDA2030:tehnari_ru_208:
Вобщем нужна схема ИИП отвечающия по этим требованиям...
Малых размеров (не более двух спичечных коробков).
Мощность не мение 20ватт.
Без генератора частоты (только на транзисторах).
Гуглил в нете, но подобную схему отвечающие за мои требование не нашел.:(
После ряда экспериментов обнаружил, что для питания маломощных микросхемных усилителей с однополярным питанием хорошо подходят импульсные блоки питания для светодиодных лент фирмы "Arlight", только надо установить на выходе сглаживающий конденсатор не менее 6800 мкФ. А ассортименте фирмы есть много блоков питания от очень небольших и до довольно мощных. Размеры так же весьма разнообразные, есть и такие, что вполне подходят под указанные размеры.
А как импульсник работает, знаете?
Чего? взаимоисключение :)
Как импульсник работает, заню.
я имел в виду генератор( к примеру IR2153)
Мне просто нужно собрать иип минимальных размеров.
такие я бы приобрел,:)
но где я живу это настоящая глуш, подобное купить невозможно, а в райцентр ездию раз в год, (тоесть заложник деревни:D)
diman86 напомнил мне про одну статью вот она тоесть её копия.
www.tehnari.ru/569289-post20.html
Вроде схема нормальная но есть недочеты, в схеме управление тразисторными ключами задействован транзистор кт315б в лавильном режиме. Вроде кт315 не создан для лавильного режима и может не долго прослужить.
Кстати можно попробовать адаптировать для ваших целей ИИП из энергосберегающей лампочки. Дешево и сердито :)
Идеальное решение, очень хороший не раз проверенный генератор, с
успехом работающий на 100 кГц, уже содержащий фазоинвертор, далее
два полевика и все работает прекрасно. Если на транзисторах, то надо
собирать блокинг генератор, который будет управлять полевиками и все ... :D
В размер два спичечных коробка, это не реально. Если только выходные
фильтра, диодный мост и электролиты вынести на плату усилителя, то
попробовать можно ... :D
так и есть блок питани нужен мини а для филътра место найдется.:)
Надо по гуглить в мозгу !... Кстати усилок стерео, т.е. две TDA2030 ... :)
По идее хотел собрать на одной TDA2030 тоесть моно,(я не различаю моно или стерео) Но вот только что собрал усь на этой микре, и понял что попалась подделка нерабочая!:tehnari_ru_281::tehnari_ru_121:
Корпус готов а останавливаться на мини проекте не охота из за какойто подделки, вот нашел у себя плату от старого телека на ней есть микра TDA7057AQ мощность её не смотрел вроде она 2 канальная, но нужно погуглить.
во спасибо!, ей нужно получается ват 15-20
5 вата будет достаточно(для компа ведь всетаки).
Вот теперь получается нужно мне сделать на иип на эту микру.
Значит нужен ИИП 12В 1.5А, Дальше надо гулить в мозгу, ищи полевики
от старых БП компа IRF830,840 и КТ817, можно вместо полевиков 13003,
13005, 13007, это биполярные, с барьером Шотки ... :)
остались только биполярные C4106 без барьера шотки, КТ817 нету но есть КТ805.
Не нужен барьер Шотки, нагрузка индуктивная, можно конечно и отдельно поставить
диоды Шотки, но проблема в размерах платы ... :)
Какой КТ805, если с индексом (М) в пластмассе, то пойдет ... :)
Юрий, ну что есть какие нибуть идеи на счет схемы?
Идеи есть, но только на транзисторы 13003, 13005 или 13007.
Это получается просто электронный трансформатор ... :D
